Bormental
Господа знатоки! Прошу помощи! Установил я электровентилятор на радиатор (раньше стоял от привода ремня генератора). В машине все провода уже были проложены заводские - никаких новых солпей я не вёл. Купил только - новый радиатор, датчик температуры,
реле, верхний и нижний патрубки. Ветилятор с креплением (не новые) - подарил сосед по гаражу. Всё подключал по схеме, всё работает, но вот что обнаружил - предохранитель (зелёный) по-моему ?13 (по мурзилке) плавится, не перегорая! Так его скукожило, что аж контакт пропал!!! Я потрогал - и провода греются!!! Так и до пожара недалеко!!! В чём причина?
2. Вентилятор должен в какую сторону крутится: гнать воздух на радиатор или от него? Мож я чё перепутал?
Спасибо заранее- вы мне очень поможетеё!!!
idd
Bormental ну так этот предохранитель за что отвечает? я так понимаю, что за питание карлсона. Греются провода на карлсон или на реле? Какой номинал этого предохранителя сейчас?
Вообще, кардинальный способ - подключить в разрыв цепи вентилятора тестер в режиме амперметра и замерить ток. Результаты - сюда.
Гаврилыч
Карлсон дует на двигло.
А по теме - если всё родное и греется, плохой контакт.
А карлсон тоже родной или меняный?
Ludvig
Проверить, легко ли крутится вентилятор от руки. Смазать, если надо. От плохих контактов провода не греются. Только от чрезмерного тока. Вентилятор стоит, где то 250р и 20 минут на замену.
Bormental
да, предохранитель отвечает за питание карлсона, т.к. когда его вынимаю, карлсон не работает пр8 срабатывании датчика.
Провода греются на реле и контакты предохранителя.
Предохранитель стоял в два раза толще, чем стандартный чёрный. Сейчас поставил вообще самый мощный красный. Номиналы не помню, но по схеме положено - всё чёрные, кроме первого, 12 и 13 - те помощнее. Тестера нету у меня.
Замсетил что на ХХ карлсон крутится медлннее, а когда газую - быстрее. Так должно быть?
Bormental
карлсон не родной - родного там никогда не стояло. Подарил мне сосед. Правда старый он и шумный очень. Я в него WD капнул. А что, из-за карлсона провода могут грется?
Bormental
Думаю завтра купить новый карлсон, кстати у нас он 20$ стоит.
Тока я думаю, что реле негодное - продали мне четырёхконтактное, но по размерам - совсем махонькое и в пластиковом корпусе - совсем не такое как стоит фарах - может оно навернулось и гонит ток? А какая собственно функция реле в этой цепи?
alex.moc-5
Думаю обмотка карлсона коротит, т.е. где-то в середке замкнуло и получилось что обмотка стала вдвое короче, а отсюда и токи огромные и, как следствие, оплавление всего на свете.Поменяй карлсон и реле докучи (релюха-то копеечная зап.часть.Даже если не она, то не жалко.У нас она стоит 30р.=1 доллар)
Bormental
Купил новый карслон - вечером буду ставить. А насчёт реле меня в магазине успокоили - сказали с новым 30-амперным ничего не может за 2 недели случиться. Что ж, посмотрим...
Ej-21063
такая же трабла - поставил карлсон + радиатор, провода и реле с завода. Жутко греется предохранитель - сейчас стоит керамический 16А - его хотябы не кукожит, но греется Блок Предохранителей в этом месте. Пока катаюсь
alex.moc-5
На счет реле я бы не принемал так на веру все что говорят в магазине.Не забывай что Наши зап.части это 90% брак.Поэтому для собственного успокоения поменяй, деталь-то копеечная.А не понадобится, в запасе будет.Например на трассе погорит релюха ближнего/дальнего света, а у тя опаньки, запасик имеется.Воткнул и радуешся своей бережливости Very Happy
alex.moc-5
Да, забыл еще.Если полтергейст так и не пройдет, то предлагаю посадить карлсон на прямую с АКБ, есесно через то преславутое реле и отдельный предохранитель.Схема-то простейшая без вымудров.
Bormental
А я просто возьму релюху проверенную с противотуманок - там старая в железном корпусе made in ussr.
Bormental
Парень, это стрёмно. Можно петушка пустить. Если бы троху грелось - это ещё куда ни шло. А если пластик кукожит - это не шутки. Давай вместе искать причину. Например, мне сегодня в магазине сказали, что могут щётки карлсона стерется - короче типо дело в нём.
Не знаю как у тебя, но мой карлсончик неопределённого роду и племени. Раскошелился на новый- буду проверять.
Bormental
Ну да, я от этой идеи отказываться не собираюсь. Просто не могу понять какого рожна он греется. Одно дело если бы я по неопытности начал сам проводку прокладывать, ну там ошибся, не то сечение, и т.д.
Честно говоря, я так начале и думал, - что всё придётся самому вести. А потом схему взял, под капот глянул - а там всё есть!!! Все заводское, в камбриках запрятанное. Провода по цвету - всё совпадает. Просто в голодные начало 90-х так экономили на карлсонах. Smile
Ej-21063
хз, может виноват карлсон - покупал его на рынке - не б/у. я грешу на Блок Предохранителей - хочу поставить ножковые от волги
Bormental
ne_gonshik
Причины (возможные):
Витковое в движке вентилятора (ПС ? предохранитель зеленый на 16 ампер),
Окисление проводов около клемм (очень сильно греются клеммы, проверить можно так ? только осторожно, можно пожечь пальцы ? откручиваешь маленькую колодку с предохранителями, плюешь на концы проводов а-ля мамы, или можно так еще, принудительно кто-то пускает вентилятор, а ты держишь пальцы на клеммах, если нагреваются мгновенно, возможно они, надо пережать, перепаять!),
Плохой контакт в колодке ? ну я зачищал надфилем!
Реле врят ли, но его тоже можно пощупать, если не греется ? все нормально.
Ну проводку к этому карлсону очень легко заново пустить (ИМХО гемор только вынимать вставлять кольцо резиновое на жгуте).
У меня предохранитель тоже немного греется, хоть и новые провода, просто очень этот ?карлсон? мощный, но у меня он работает не очень долго, потому не сильно и греется предохранитель.
Короче успехов, и если что ? спрашивай!
Bormental
Всё, заменил карлсона! Замкнул провода датчика и погазовалю М?нут пять крутился вентилятор, но нагрева предохр. уже не было. Чуть тёплый только контакт, да и то может это я руками нагрел, пока щупал Laughing Новый карлсон работает намного тише - видимо старый был совсем уже старый Laughing Всем спасибо большущее! :cool:
