Wsebob
Авто: Прелестная 2115
Помогите, плиз... Ехал себе ехал, и вдруг задергалась, как будто кто назад тянет, км. через 10 явно затроила. На десктопе, тьфу, на приборке замигал, а потом загорелся чекенджин. Из трубы бензином прет. Машина 2115, Bosh 7.9.7, пробег - 40 тык. Заливает 2-й цилиндр. Как обычно - бензин или искра. Ну, бензин - рекой. Меняю свечи - тоже самое, искра - будь здоров. Меняю форсунку - все равно заливает. Ставлю эксперимент. Вворачиваю исправную сухую свечу. Снимаю колодку с форсунки. Завожу и даю немного поработать. Вынимаю свечу - мокрая. Куда копать? Может есть у кого мысли... Был бы очень признателен за содействие.
З.Ы. БК нету, ошибку нечем прочитать.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Ошибки и так сказать можно...
Компрессию в этом горшке мерял?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Датчик крякнулся!!!! скорее всего ДПДЗ,,, зотя возможны варианты,,,На диагностику надо ехать или комп купи!!!
У меня дергаласть как раз из за ДПДЗ,,,,
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
может не бензин, может тосол с пробитой прокладки, уровеь масла и тосола как себя ведут
Phantom_l
Artecom
да у него пробег то всего 40тык,,,,чего там с копрессией то может быть!!?
Artecom
Phantom_l
Клапан прогорел, почти уверен
Artecom
Nodvel писал(а):может не бензин, может тосол с пробитой прокладки, уровеь масла и тосола как себя ведут
Автор, пишет что бензом воняет из трубы
Phantom_l
Artecom
из за клапана чек гореть не будет
Artecom
Phantom_l писал(а):Artecom
Дану!
А "пропуски воспламинения"???
Если в целиндре нет компрессии то и вспышек в нем не будет...
Еслиб модуль мозг парил, не работал бы второй и тредтий
Phantom_l
Artecom
ааа ну впринципе может быть!!!! у меня просто нераздельный впрыск, поэтому основываясь на опыте я и подумал про ДПДЗ
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Модуль зажигания, или высоковольтный провод на 2 целиндр.
Попробуй ВВ поменять местами.
Phantom_l
Artecom
но чтоб на 40 тыках клапан прогорел,,,, маловероятно!! это ахтунг
Artecom
Легко, достаточно, его при регулировке "зажать"
Phantom_l
Возможно конечно все,,,, но.... пипец
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
странно, по логике, если свеча мокрая, то форсунка открытая, но почему она открытая при снятом разъеме?? Может всеж дело в форсунке??
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Начни с определения кода ошибки и проверки компрессии.
Дальше видно будет.
Хренли рассуждать трясти надо.
Phantom_l
Wsebob
Чичиас ездил в магазин, мультиметр прикупить, и книжецу по Бошу посмотреть. Завелась на трех горшках, до магаза около двух км. Так на трех и ехал. Тестер прикупил, книг по моему Бошу не было, и купил с горя Комфорт Х15. Вышел из магазина, завожу... и ... О Чудо!!! Все нормально. Температура ОЖ около 60 градусов. Погонял по району, довел до срабатывания вентилятора, доехал до дома - все ок. Сейчас поду БК приделывать. Сосед обещался с компрессометром подойти. Чем черт не шутит. Клапана регулировал в соответствии с рекомендациями изготовителя, правда у сервисменов, сам ленился. О результатах доложу.
А горе у меня - потому что за три года (без одного месяца) ни одной поломки. Может пивка взять...
НИИРФ
Авто: 09i ->
40000 за три года! Может в этом и кроется секрет отсутствия поломок! У большинства это пробег года за полтора:(
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
НИИРФ,
+1 :cool:
Wsebob, ИМХО - форсунка клина дала, бывает очень редко, но бывает, пару раз можно кувалдометром поставить на место, потом менять..
Serge!
Авто: kia rio
Тоже так подумал, но он писал:
Что было для меня остается загадкой...
RusCo
Serge!, мягкая трещина во впускном?
Serge!
Авто: kia rio
Я - хз, но очень надеюсь, что автор разберется и расскажет нам. Уж очень интересно.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
А она, форсунка, мокрая в бензине или масле?
Wsebob
НИИРФ писал(а):40000 за три года! Может в этом и кроется секрет отсутствия поломок! У большинства это пробег года за полтора:(
Виноват. Неправильно акцентировал. Полтора года назад сменил место жительства и до работы добираться стало легче на машине (40-50 мин. против 2ч10мин на метро и электричке). За год - 25 тык.
БК установлен. Вот чего он доложил.
ОШ.02
Листаем...
N 1 Код 0300 Много пропусков заж-ния
N 2 Код 0302 Пропуски заж-ния в 2цил.
Дорогой гость писал(а):Модуль зажигания, или высоковольтный провод на 2 целиндр.
Пошел пробовать.
