помогите пожалуйста по закраске царапин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите пожалуйста по закраске царапин вывод темы на печать
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 09:55
пи...ры... когда вскрывали машину поцарапали дверь.
царапина ширина 2 мм длина 100 мм. поцарапали до грунь .
как можно заделать такую царапину?
может купить бутылочку с кисточкой которые, замазать и потом заполировать? не сильно видно будет?
sergius_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drZer0
Авто: 21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:28
sergius_k
Красил себе так несколько царапин. Главное грамотно зашлифовать. Сначала красишь, на след. день шлифовка бумагой Р1200 или еще мельче, полировка пастой. Сразу лаком сверху. На след.день опять шлифовка и полировка. Должно быть нормально. Главное в цвет попасть, если машина старая - краска уже выцвела, тогда нужно подбирать цвет.
Вот здесь еще посмотри http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=147&Art=1824#aT
там технология более подробно описана
No fate
drZer0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 19:13
Видно эту царапину будет. Тут подкраской не обойдешься - что бы видно не было надо красить или переходом или деталь до граней и всю дверь покрывать лаком. Вначале оттенком будет отличаться, но потом выгорит и не отличишь.
Вывод: если хочешь при продаже в цене не сильно потерять - в малярку, если для себя, то как drZer0 писал (в принципе таким образом можно ПОЧТИ в ноль вывести, но без опыта однозначно нет).
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
