h2so4-bryansk
как снять боковые стекла в дверях, ни разу не сталкивался, вот шас решил покарсить,слышал что геморойно.
DidJ
Авто: Нива, А1
Снимаешь обивки дверей.
Опускаешь стёкла до тех пор, пока не откроется достук к двум болтам, их крепящих, откручиваешь их.
Вынимаешь стекло.
Всё.
Motistuta
h2so4-bryansk
да просто там всё, никакова гемора.
DidJ пральна грит. 2 болтика на 8 и всё. Стекло под углом вынимаеш, наклоняя вперёд. Не помню точно, но возможно придёца снять бархотки
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Да, уплотнители надо снимать, но проблем нет с этим никаких.
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Еще после откручивания 2-х болтов нужно стеклоподъемник в самый низ опустить, а то стекло под нужный угол не наклонешь, упираться будет.
bonezzz
Авто: 21099
недавно ставил заднее левое стекло. ТК разбили мне его, менял. Не скажу поэтому сложно ли снимать, но когда ставил помучался с подбором угла и методики запихивания. Уплотнители снимать в любом случае.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
тоже снимал када тонировал. резинки и все бархотки снимать, и причем даже после этого возникли проблемы с подбором угла на который надо повернуть стекло. Передние проще.
