dimm33
zIBiT
ты после всего этого все еще собираешься именно менять рейку???
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
zIBiT писал(а):Ездить на машине буду ещё года 2, но не больше.
ПОтом пешком :-D
Daymex
кстати пиленга в ЮП 2000 стоит,хотел брать,потом подогнали бу с пробегом в 6тык,за 1000
Alfar
Авто: Много какие...
DidJ писал(а):А оригинал работает уже 7 лет, подтянул его 2 раза и пыльник поменял, и еще походит.
Обращаю Ваше внимание, господа, что то, что изначально стоит на машине с завода, и то, что лежит на прилавках магазинов - вещи, не имеющие ничего общего. Даже конвейеры могут разные гнать.
zIBIT
Не расстраивайся, дружище. Это обычное дело! Зато как полетишь после того, как поставишь!
zIBiT
Авто: vRS
В итоге я взял оригинал Тольяттинский. Эта моя форс-мажорная авантюра застала меня врасплох и придётся снимать с одной из работ зп за май ещё. Останется только 3 зп с 3-х других
Ну вот не люблю я, когда на кануне установки музла за 24000 рублей у меня вот такая хрень происходит.
Зато я весь в предчувствии, когда же этот стук прекратится и я смогу больше 100кмч сделать
А то раньше чем больше наберешь, чем быстрее "дыг-дыг-дыг" будет и на кочках, как будто кто-то сидит под капотом и хуячит по кузову кувалдой...
Daymex
Не, потом ино
Просто надо последний курс окончить и найти норм работу. Потом уже можно думать о тачиле новой, а пока учёба, работы, тиолки и прочее...
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Как поставишь отпишись, у меня тоже трабла с рейкой пошла.
zIBiT
Авто: vRS
А что я могу написать? Пропал ли стук?
Наверняка пропадёт, т.к. я меняю
ВСЮ переднюю повеску
Boriskin
Авто: Лексус
а нафиг ты 15 колёсья одевал если рейке вагина была?
Boriskin
Авто: Лексус
zIBiT
Авто: vRS
Поменял всё...
Рейка туго идёт. Ну ничо, на сход-развале сделают.
Поменял гранату. ГЛО, нехороший человек, захрустел через 200м :(
Надо снова менять...
Boriskin писал(а):а нафиг ты 15 колёсья одевал если рейке вагина была?
Ездить на каких-то надо же было!
Daymex
zIBiT писал(а):работы, тиолки и прочее...
Прально
zIBiT
Авто: vRS
Так, опоры 8-ные не подошли. Подошли от 10-ки. х3 почему так, но получилось вот что:
Впереди аля жЫп. Мне не нравиццо :(
Может аммо ещё приработаюся и пониже будет. Походу такая херь из-за опор от 10-ки. Они побольше будут.
х3 чё делать. Зимой мб буду ставить СС-20 опоры, ПСС + Клаксон -5см. Но это будет зимой. А пока всё лето катать как чмо
String
zIBiT
Ты не один
. Картина похожая. разница между передом и задом миллиметров 20.
Просели пружины сзади, причём на разную высоту. Погибли опорные подшипники.
Заменил пружины по кругу на Килен. Опорные подшипники купил SS-20. В итоге имеем тоже самое что у тебя.
На юг скатаюсь - стопудов подвеску трясти придётся - поставлю вперёд пружинки миллиметров на 20 пониже.
А опоры зря десятые ставил - они выше.
zIBiT
Авто: vRS
String
Не лезли Самарские. Стаканы узкие.
zIBiT
Авто: vRS
блин, Борька сказал, что надо было ставить 10-е опоры и аммо или 8-е опоры и аммо. А у меня 10-е опоры и 8-е аммо
Что теперь делать - х3. Менять что-то - бабки + 600р. за сход-развал. А я только сегодня сделал.
Boriskin
Авто: Лексус
именна так
аммо какие поставил?
zIBiT
Авто: vRS
Boriskin
Авто: Лексус
zIBiT
Авто: vRS
Нет, блин, убитые
Ессна новые...
У меня громыхали оказывается они. Один из аммов потёк.
Boriskin
Авто: Лексус
а нафиг...й ты сток млять купил та?
zIBiT
Авто: vRS
Потому что был край. Завтра на работу, а сегодня не пашет машина! :(
Всё в спешке...
