-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сегодня после поездки случайно попробовал диск переднего колеса, он мне показался очень тёплым. Попробовал другой передний - тоже. Попробовал задние - холодные. Это так и должно быть?
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
В конце поездки наверное тормозил? И мотор тоже не холодный
String
Хорошо что не горячий. После поездки по городу в активном режиме до диска дотронуться проблематично.
Если долго ехать по трассе без торможений, то всё равно диск будет немного тёплый, а вот если горячий, то это плохо - надо смотреть пальцы суппорта или передний тормозной цилиндр.
Задние тормоза в принципе на всех машинах играют вторую скрипку. Сначала тормозит перед, потом зад. Если наоборот то получаем карусель - карусель.
Valentin_K
Авто: Куча
Нормально, так и должно быть.
MINOGUS
Усе у норме , так и должно быть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-=TAZ=-
Спасибо всем за ответы. Успокоили. Можно закрывать.
u313
String писал(а):Хорошо что не горячий. После поездки по городу в активном режиме до диска дотронуться проблематично.
Если по трассе без торможений, то все холодное. Когда были сомнения специально проверял: ехал без торможений 20км, потом снизил скорость и дотормозил ручником. Оба диска абсолютно холодные, ну как на улице.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
вроде как если не тормозил, а теплые -подшипники кончаются
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Все нормально. И главное чтобы они нагревались примерно одинаково. Если один намного горячее другого - возможно подклинивание.
