Имеем 099и 2004г. выпуска. Машинка служебная, раньше была личной, получала всё в полном объёме и самое лучшее. А вот теперь траблы:
1. Стрелка тахометра прыгает, как ненормальная. Прыжки резкие, на холостом ходу, с амплитудой в 1000 оборотов. Меняли свечи, вв провода, модуль зажигания (последний на самом деле был убитый). Больше не знаю чего смотреть.
2. При температуре по датчику ОЖ ровно 90 градусов, машинка вообще не заводится, вернее начинает двоить и глохнет, как только температура станет хоть чуть ниже, всё становится нормально. При температуре выше 90 такого бага тоже нет.
Уважаемые форумчане, вопросы:
- Связаны ли эти баги между собой?
- Компрессия в 4 цилиндре маленькая из-за клапана подгоревшего (это на 100 пудов), может ли быть из-за него.
- По багу ? 2, может ли он появляться из-за неисправности датчика температуры ОЖ.
Всем спасибо заранее... Зубилки - лучшие :cool:
