Vma
Авто: ВАЗ-2112
Стрелки температуры двигателя показывает 130 градусов, указатель топлива показывает больше половтны бака, при включеном освещении очень бледно, но в темноте видно, как горят стрелки указателя поворотов. Бортовой компьютер то показывает остаток топлива на 1 км, то напряжение 10 вольт, то температура на улице 60 градусов. Само освещение панели тусклое, периодически восстанавливается до нормального.
Чувствую, что где-то плохой контакт с массой, но где искать?
Перебрал все предохранители, снимал саму панель, толку нет.
Подскажите, может кто сталкивался?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сам себе и ответил - где-то плохие контакты.. Искать однако надо. Я не сталкивался.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Azazelloz
Такая же фигня была, 3 месяца мучался, так же начинал с предохранителей и панель снимал, но все тщетно! А летом чистил салон (ну там пылесосил, пластик везде протирал и т.д.), а машина была заведенная и габариты горели, вобщем протирал пластиковый щиток, который у правой ноги водителя и тут напряжение на БК начало скакать, то нормально то 9В, понял, что где-то рядом косяк кроется и действительно прямо над щитком несколько черных проводов гайкой к массе прикручиваются, вот эта гайка была, практически откручена!!!!!!!!! Сразу затянул покрепче и о счастье - все встало на свои места!!! Посмотри, может и у тебя также!?
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Спасибо, особенно ценным показался FAQ.
Пошел смотреть
Vma
Авто: ВАЗ-2112
[quote="Azazelloz"]Такая же фигня была, 3 месяца мучался, так же начинал с предохранителей и панель снимал, но все тщетно! А летом чистил салон (ну там пылесосил, пластик везде протирал и т.д.), а машина была заведенная и габариты горели, вобщем протирал пластиковый щиток, который у правой ноги водителя и тут напряжение на БК начало скакать, то нормально то 9В, понял, что где-то рядом косяк кроется и действительно прямо над щитком несколько черных проводов гайкой к массе прикручиваются, вот эта гайка была, практически откручена!!!!!!!!! Сразу затянул покрепче и о счастье - все встало на свои места!!! Посмотри, может и у тебя также!?[/quote]
Все оказалось так, как написано. Протянул и порядок
Azazelloz
