Срочно нужен совет!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно нужен совет!!! вывод темы на печать
2 step
Авто: 21093i, 2004г, золотой лист, 75 тыс.км, ВП, Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 11:16
У меня на машине недавно загорелась лампочка аккумулятора. Посмотрел электролит, плотность не проверял, поставил заряжать на ночь. Утром аккумулятор не кипел вовсе! Поставил на машину, завелся, вроде погасла.
Доехал до работы поставил. Вечером сажусь опять горит!
Ездил так 2 дня. Потом заехал к знакомому, он мне цифровым вольтметром проверил напряжение. Грит нормально, 13.8 на дисплее было.
Вчера около магазина начал заводиться, а она не заводится. Со второй попытки получилось. Плюнул, поехал брать новый аккумулятор.
Купил, продавец сказал, что нужно заехать в их сервис на гарантию поставить, они мол там все проверят. Вчера этого сделать не успел, думаю в выходные поеду после работы (они и в субботу и в воскр. работают).
Сегодня утром завел машину лампочка опять горит!!!
Че за фигня может быть?
Все электроприборы на ночь выключаю, машину закрываю на ключ, не на сигналку. Куда мог уйти за ночь заряд свежего аккумулятора?
Как лучше поступить сразу ехать в этот гарантийный сервис, или сначала в автосервисе выяснить неполадку, а уж потом ехать ставить на гарантию аккумулятор?
P.S. Пока до работы ехал лампочка опять погасла?
2 step сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 11:32
У тебя проблемы с генератором. Если лампочка горит, значит заряд на АКБ не идет, а не то что АКБ разряжена
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 11:36
Ну я думаю вопрос исчерпан....
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 11:38
Диодный мост на замену.( подкову ) проверь провода кстати на гене на предмет окислов
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2 step
Спасибо!
Вопрос надо решать с электриком!
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 19:49
Посмотри на состояние крепления проводов к генератору. У нас на кочках штекер вылетал чуть-чуть и заряд не шел, вставляешь и все нормально, присмотрелись оказывается колодка немного оплавилась
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 20:42
Выходит деньги потрачены зря. Хотя к зиме придется самому покупать новый, с этим мне уже не перезимовать.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 20:57
Правильно.
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 00:03
если проблемы с геной,так может быть?
наа момент замера двигатель работал? если работал,лампочка горела? если горела,то горела или мигала?
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 00:12
Это после перекура такие вопросы? Very Happy
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 01:15
а могет и сам генератор дурит. у меня у друга (он кстати автоэлектрик) на 99 тоже вдруг загорелась, поменял диодный мост - не помогло, поставил другой, такая же байда, перебрал вообще весь генератор и бестолку. запчастей напокупал рублей на 1000 наверное. нихрена не помогает. неделю он возилсо, потом говорит: "Сань, а ну его в балото, поехали новый генератор покупать" поставили и все путем. Smile
так что тут еще бабушка надвое сказала
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex447
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 01:22
Как вариант реле регулятор... если диодный мост пробит то лампа должна постоянно тускло гореть, а она я так понял то горит то не горит... проверь РР
У меня РР сдох на новой пятнахе (гена кстати от 12).
После ночи простоя при заводе двигателя не очень но тускло горела лампа аккума, потом при прогазовке все проходило, на ТО-1 "чудо-электрик, с золотыми руками" подтянул ремень и еще какой то болт (как он выразился), почесал свою репу и сказал что не знает что делать... приезжайте гену заменим.., так после его вмешательства лампа не гасла даже при раскрутке до отсечки.... потом пришло тепло и лампа перестала гореть... я заменил РР и все прошло, все работает как часы.
Удачи!
alex447 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alfar
Авто: Много какие...
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 02:38
Вот только что хотел тоже самое написать, а товарищ меня опередил Very Happy Very Happy Very Happy
Удачи в нелегком труде!
Alfar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2 step
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 09:48
Спасибо всем!!!
Но проблема так и не решилась!
Вчера поехал в сервис: завел машину на работе - лампа горит; доехал до сервиса - перестала; электрик посмотрел, потрогал - грит все нормально, все работает, гена исправный, АКБ заряжается, лампа не горит.
Я довольный сел за руль и завел! УРААААА лампа не горит после старта движки.
Приехал домой, сходил в баню, потом вышел ставить машину в гараж, завел и мля... опять загорелась!
Щас попробовал клемы скинуть, может в памяти ошибка засела?
2 step
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 11:25
Лампочка на момент замера горела, поэтому мне мой знакомый сказал прежде чем АКБ покупать выясни почему лампочка горит, но дельных советов не дал.
РР и регулятор напряжения одно и тоже?
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 14:07
завел машину лампочка горит а если оборотов побольше дать потухнет?
LEYIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 14:12
Снять генератор и разобрать. Вскрытие покажет. лампа как ярко горит?
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alfar
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 14:57
Да. Штука недорогая, а проблема скорее всего в ней. Сними генератор и поменяй его.
2 step
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 15:01
Если обороты на месте даешь толку нет, а после непродолжительной езды либо тускло горит, либо ваще не горит. Особенно сильно горит утром в гараже (может из-за того, что в гараже темно).
Седня будем вскрывать и смотреть все эти реле.
LEYIN
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 18:56
Было такое. Электрик проверил Все что можно генератор и т.д.-все в порядке. Пришел мастер постарше и поставил диагноз,короче я так и не понял в чем была неисправность но они её излечили путем снятия комбинации приборов(с одной стороны цыфры (скорость и т.д. а сдругой эл.схема) )вообщем они там что- то перепаяли и все встало на свои места,лампа после заводки тухнет,генератор выдает положенное напряжение.
alex447
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 01:25
Замени реле регулятор, в сборе с щетками цена вопроса 97 руб, время замены 5 минут, у меня залипала щетка, то ли мовилем попали, то ли сама по себе гавеная, но я заменил и лампа больше не горит после ночной стоянки...
как говоится, начинаем с малого... удачи в решении трабла..
и с Днем Попеды Вас!!!!
Petrovitch093
Авто: ВАЗ 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 23:08
У меня недавно похожая проблема случилась - вдруг стал разряжаться аккумулятор при езде с нагрузкой (напр. вечером в дождь: БС, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, щетки). Не было возможности проверить генератор тестером, т.к. не было под рукой. Контрольная лампа заряда на ХХ еле заметно горит, добавишь оборотов - потухает, сбрасываешь - опять загорается! Сегодня , почитав все наставления в форуме, заменил РН. Проблема осталась! Стоит ли заморачиваться с заменой диодного моста или проще всего Гену поменять? Crying or Very sad
Petrovitch093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 08:55
Да одно и тоже Very Happy
На всякий случай посмотри ремень,может какая фигня набрызгалась и он на оборотах проскальзывает,отсюда и отсутствие зарядки и плавающая проблема(горит-негорит) с лампочкой.ну и натяжение проверь.
У меня когда проблемы былис зарядкой,я в салон провел два провода с АКБ.И пред поездкой подсоединял мультиметр.И в процессе езды он мне показывал напругу на клеммах! АКБ.только после этого решился заменить гену ,поставил себе 100А рад до усрачки Smile Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:05
Вот млин облажался Smile Smile отвечал 2 step ,а на дату не посмотрел Smile Smile
Petrovitch093, не торопись гену менять.возможно надо контактные пластины на роторе протереть спиртом,щели между ними иногда графитной пылью забиваются ,от щеток РР.Может РР поганый ,я одно время два дня менял,пока не приехал прямо к магазину ,брачок-с. А если будешь все-таки гену менять,то меняй сразу и шкив на коленвале,и крепеж генератора и ремень.Ставь себе гену от 10 и горя знать не будешь Very Happy
процес престановки несложный и в форуме описан подробно
2 step
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:14
Я этот трабл решил заменой гены, т.к. после проверки "шоколадки" и диодного моста (подключали новый) толку не было. Выяснилось что накрылся диодный мост (цена 940 руб).
В итоге сдал в магазин регулятор напряжения (50 руб), диодный мост (350 руб) и купил нового гену (2500 руб).
Страница 1 из 2
