net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Коллеги, проблема следующая: стали медленно двигаться дворники при обрызгивании ветрового стекла, при этом вырубается магнитолла, а затем вновь врубается. Что может быть? Помогите советом. :(
Заполните профиль как того требуют правила форума. Тom669
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Снимать,разбирать и смотреть моторчик привода,возможно придётся поменять его на новый.
mr1
Это коротыш в обмотке двигателя, либо механические или коррозионные повреждения редуктора.
Последний раз редактировалось: mr1 (21 Апреля 2007 15:25), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Еще может валы на которые надеваются поводки дворникков заржавели и заедают т.к. с завода там смазки ноль. У меня на старой машине были точно такие симптомы, вылечилось вытаскиванием валов, очисткой от ржавчины и смазыванием.
JD
Авто: 21103
Вырубается из-за того что напруга проседает, следовательно двигатель дворников потребляет большой ток.
Снять, зачистить щетки и коллектор. Смазать все трущиеся детали.
