Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
У меня стоит Пантера, сама сирена пластиковая небольная на ключе, у подруги не помню какая но кричит громче гараздо. С чем это связано??? Может сирену саму поменять? Хотя я смотрел они все 12 Ватт. Или сама сигналка слабая???
ZaSKaR
Зависит от сирены!
И 12Вт не придет - есть и по 30Вт,а можно вобще СГУ 100Вт поставить!
Pancher
Karzhimant писал(а):Зависит от сирены!
Я правельно понял, надо брать сирену больше 12 Вт. или две серены по 12 Вт могут гудеть с разной громкостью?
Просто у моей подруги тоже 12 Вт сирена а гудит реально громче!!!
Manush
Имеет значение, как сирена установлена. Если в глубине моторного отсека, то будет гудеть (слышаться) тише. Если ближе к решётке, то громче. В общем, возможны варианты. А вообще, конечно, от мощности самой сирены в большей степени.
ZaSKaR
Цитата:Я правельно понял, надо брать сирену больше 12 Вт.
Правильно. Хотя надёжнее,но дороже взять пейджер!
Цитата:две серены по 12 Вт могут гудеть с разной громкостью?
Может твоя испорчена или на какой то из сирен заявленная мощность завышена или наоборот занижена!?
Pancher
Karzhimant писал(а):Цитата:Я правельно понял, надо брать сирену больше 12 Вт.
Что за пейджер? У меня сигналка с двухсторонней свыязью, там сам брелок выполняет роль пейджера. Просто сигналка орёт тихо по сравненю с другими вот и задумался почему такое может быть.
ZaSKaR
Цитата:сигналка с двухсторонней свыязью, там сам брелок выполняет роль пейджера.
Цитата:Просто сигналка орёт тихо по сравненю с другими вот и задумался почему такое может быть.
Замерь ещё напругу подаваемую на сирену в режиме тревоги! Если 12 Вольт,то сирена либо слабая изначально,либо неисправна!?
Pancher
Karzhimant писал(а):=
А сколько должно быть вольт? Я как то раньше и не задумывался что она тихая, может всегда такой была, но сама сирена по сравнению с другими смотрится как то детско, рупора даже нет!
ZaSKaR
Pancher писал(а):А сколько должно быть вольт?
Karzhimant писал(а):Если 12 Вольт,то сирена либо слабая изначально,либо неисправна!?
Pancher
