Сел аккумулятор или проблема с кабюратором или еще чтото
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сел аккумулятор или проблема с кабюратором или еще чтото вывод темы на печать
H-Cam
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 18:00
В общем на светофоре отпустил сцепление и машина больше не заводилась и стартер не крутил. Есть подозрение что накрылся генератор и я просто в конец посадил аккумулятор. Но потом посмотрели карбюратор и обнаружили что когда нажимаешь на акселератор, то бензин не поступает в карбюратор, но топливный насос работает.
Может кто подсказать в чем может быть проблема, заранее спасибо.
Машина 99ая
H-Cam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 18:27
Если стартер не крутит, то смотри АКБ.
Если АКБ не разряжен, смотрипитание стартера
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 19:07
H-Cam
Если аккум в норме, то посмотри на стартере красный провод нормально подключен. Попробуй замкнуть отверткой два боллта которые торчат из стартера, если стартер начал крутить, значит втягивающее.
Если не крутит стартер дело точно не в карбе, а бензин в карб может не поступать потому, что камеры полные и он уходи в шлан обратного слива. (Собственно как и должно быть.)
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike93
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 14:27
Завис клапан игольчатый в карбюраторе, силное загрязнение фильтра.
Правда, никогда не видел сильно загрязненый фильтр, но бывалые говорят, что может быть и такое
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
