Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Поменял я значит переднюю панель, проверил все приборы, печку фары, габориты, стопы все работает. Включил поворотники секунд 20 помигали и все. И все мои попытки оживить их ни к чему не приводят.
Предохронители проверил, ах да и аварийка также не работает.
Вопрос в чем может быть проблема? И где находиться реле отв. за повортиники? Машина ВАЗ 2107 98г
Заранее спасибо!
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Релюшка поныкана под приборкой... такое большинькое оно
Опятный проктолог-иллюзионист может обойтись и без съёма приборки, ибо теоретически можно подлесть снизу, слева руля
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
А у нее хоть есть название?
FreiDer
Fox Malder
Если что, я отвечал про то, где реле поворотов поныкано...
и названия ему кроме как приведённому выше вроде нету
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну видимо када панель менял проводок перетер или разъем вывалился.Посмотри как было выше описано, просто я сам его в глаза не видел это реле
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Fox Malder
реле поворотников находится под приборкой. прикручено за пластиковое ухо к шпильке, торчащей из глубин кузова. при замене обратить внимание, что к этой же шпильке прикручен массовый провод от приборки. не забыть прикрутить его обратно.
8-)
ссылка -
жми сюда
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Fox Malder писал(а):А у нее хоть есть название?
реле-прерыватель указателей поворота
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
лампочка то поворотников то хоть загорается (на приборке в спидометре которая) ????
если загорается а поворотники нет - тгда меня реле поворотников. тоже недавно менял. делов - 30 секунд.
BULLdozer
Авто: ВАЗ-2106
Цитата:лампочка то поворотников то хоть загорается (на приборке в спидометре которая) ????
А если ни лампочка ни поворотники не работают. При этом всё остальное вроде работает, остальные лампочки в приборке точно (а этот предохранитель поидее и за поворотники и за лампочки отвечает), просто был один, стоп сигнал не проверить, еле до работы добрался. Аварийка кстати тоже работает. Машина ВАЗ-21063.
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
у меня тоже перестали сегодня работать поворотники!!!!
в пробке стоял и захотелось мне перестроится.... ухо дернул а реле не слышно... я опять дергаю ухо туда-обратно... вроде щелкнуло 2 раза и все....как же я без них???
Scorpion
Авто: ВАЗ 21053 2006 г.в. "Мурена"
Тоже менял это самое реле.
Гемор небольшой но есть. Для того чтобы снять приборку, мне пришлось снимать баранку
Ну а в остальном все просто.
PS. После замены я это реле не повесил обратно на шпильку, а приклеил двусторонним скотчем к металлическому каркасу панели слева от руля, внизу. Теперь, если что, можно не разбирая приборки дотянуться до него рукой снизу...
Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Блин, уже задолбался с этой проблемой! Сначала сломалось реле поворотников. Поменял. Потом перестал работать правый поворотник и аварийка! Что-то сделал и правый поворотник заработал, но аварийка ни в какую не включается. Кнопку менял, тоже самое! Что это может быть?! Где смотреть!?
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Чет сразу у всех посыпались поворотники...
Сам релюшку недавно менял, поставил 5-контактную.
Лучше кстати покупать именно такую, она подходит и на 4 контакта. Сам проверил.
...а щелкает как приятно! Часами бы сидел и слушал...
