chaun
При открытии водительской двери БСК напоминает о забытом ключе (довольно противнючий звук), но если ключ вынул, а габариты оставил включенными, он паразит молчит. Нельзя ли добиться от него и этого напоминания? Машина ВАЗ 21144.
pivoo
Нет. БСК этого не может. Есть другие специальные девайсы для напоминания о забытых габаритах.
Тимыч
Зуммер обычный
chaun
pivoo.
И где их можно найти (или сделать самому)?
Небольшой опыт в электрике присутствует. Только не надо отправлять за устройством автоматического управления светом.
RusCo
диод решает эту проблему. сто тыщь раз обсуждалось
chaun
RusCo "диод решает эту проблему. сто тыщь раз обсуждалось".
Помоему все эти сто тыщь были на уровне "нафига это надо". Диод может решить только одну проблемму:пущать напругу или нет. Конкретные предложения есть?
J_rockiN
Берем зуммер. Один провод кидаем на концевик двери, другой на клемму 2 (если не ошибаюсь) кнопки включения габаритов. Суть в следующем. Эта клемма под напругой только когда включены габариты. Плюс типа. А минус - как раз концевик.
Я это все только что придумал, если накосячил, поправьте Smile
