Автор |
Сообщение |
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 22 Апреля 2007 00:40
Доброго времени суток, друзья и коллеги.
Я или не умею пользоваться поиском, или нет такого вопроса...
Суть в следующем:
На "шестёрочках" старого образца выключатель аварийной сигнализации (кстати - расположен в весьма неудобном месте - на "бороде". Из за этого иногда "спасибо" неудобно говорить.) тоже старого образца. Прямоугольного вида (внутри), с восьмью клеммами, в два ряда по четыре. Наружу выходит кнопка-грибок, которую надо не нажимать, а вытягивать на себя. Переставил я его на приборку, возле клавиши габаритов. В принципе место удобное но выглядит он как-то "выпирающе". В любом магазине продаются нового образца кнопки, аккуратные и удобные. Ну я и купил... Но "засада" в том, что на новых кнопках 7 (семь) клемм, а на старом, как уже сказал 8 (восемь). У меня есть электронное "пособие" по "шестёрке". Там в схеме вообще указано 5 (пять) проводов.
Мож кто менял старый на новый выключатель? Как разобраться что можно "откинуть" или запараллелить???? _________________
Водитель - самый опасный узел машины
Вернуться к началу |
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Добавлено: 22 Апреля 2007 08:51
D.J.Owl писал(а): |
На "шестёрочках" старого образца выключатель аварийной сигнализации (кстати - расположен в весьма неудобном месте - на "бороде". Из за этого иногда "спасибо" неудобно говорить.) |
а мне, с ростом 165 так просто не возможно, если я пристегнут (да и так тяжеловато тянуться), вот я и остаюсь неблагодарен  _________________ ВАЗюзер
ne_gonshik
Добавлено: 22 Апреля 2007 09:00
По теме?
Проводов 8, только что смотрел ?мануал?!
1) синий (по порядку подключения к соответствующей клемме!) ? правые поворотники,
2) оранжевый ? указатели и датчики (лампочки в них),
3) сине-черный ? левые поворотники,
4) черный ? от реле поворотников,
5) бело-черный ? масса,
6) коричневый ? от реле поворотников,
7) красно серый ? общее питание поворотников,
8 ) красный ? питание через 6 предохранитель в маленькой колодке ? напрямую от аккума через генератор. _________________ ВАЗюзер
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
ne_gonshik
Добавлено: 22 Апреля 2007 11:30
D.J.Owl писал(а): | Значит твой мануал соответствует году выпуска машины.
У меня "по факту" тоже 8 проводов, а в электронной схеме 7.
Как и на кнопочном (новом) выключателе.
Вот я и спрашиваю как семиклеммный выключатель "вписать" в схему, где 8 проводов??? |
так сравни со своим мануалом и сделай выводы,
какие тебе провода нужны а какие нет - так и подключай по клеммам...
я тебе дал описание проводов когда их 8, тебе надо взять из них нужные ориентируясь по твоей схеме! _________________ ВАЗюзер
ne_gonshik
Добавлено: 22 Апреля 2007 11:47
Счас сходил взглянул на схемы (их 2 в инструкции, а в компе у меня одна), так вот ? для варианта с 6 (именно шести) проводами используется другое реле поворотников, с 4-ми проводами (а не 5-ю, как в старой).
Так вот, теперь да кнопку аварийки не подключается коричневый (по причине его отсутствия) провод и бело-черный (питание лампочки в кнопке организовано иначе).
На что влияет этот коричневый провод я ХЗ, может оно и будет работать (по любому будет работать аварийка!), - надо проверять ? тебе  _________________ ВАЗюзер
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Добавлено: 22 Апреля 2007 14:14
D.J.Owl да, релюху надо ставить новую четырёхконтактную! 8-) _________________ ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Lednik
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Добавлено: 22 Апреля 2007 15:08
D.J.Owl
До 1985г. применялся реле-прерыватель типа 23.3747. Характеристики его были такие же, а внешне он отличался от современных реле-прерывателей только дополнительным штеккером "5", который соединялся коричневым проводом с выводом "6" выключателя аварийной сигнализации. Этот реле-прерыватель в случае перегорания лапм указателей поворота обеспечивал постоянное горение (без мигания) контрольной лампы в режиме указания поворота.
У современный реле-прерываетелй 231.3747, 231.3747-10 и 494.3747 штеккер "5" отстутствует и напряжение питания подаётся только на штеккер "1". Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший реле-прерыватель с выключателем аварийной сигнализации.
8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
