Карбюратор... или научите пользоваться поиском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор... или научите пользоваться поиском вывод темы на печать
omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 03:04
В который раз замечаю... после чистки карба... (уже три раза чистил)
при закрытой воздушной заслонке (т.е. подсос вытянут) начинает заливать свечи (или не знаю чего) Просто глохнет... заводится странно как то... приходится раскочигаривать педалькой... а потом на рабочем двигателе вытягиваешь подсос... и на тебе сразу глохнет...
До чистки работает нормально, т.е. подсос вытягиваешь обороты увеличиваются...
Подскажите че к чему? Может зазоры поплавка глянуть... (я его когда лапал не че не трогал, так и собрал)
И еще пока сам там лазал (до этого на сервисе чистили) увидел воочию, что вторая заслонка дросельная не хера не открывается... она уж наверное забыла как это делать.... по механизму глянул... понял что она должна открываться каким то пневмо(хренью) подскажите че к чему...
И еще научите пользоваться ПОИСКОМ... у меня как не проблема так новая тема... меня это напрягает уже... Сто пудово это где то обсуждалось....
Save'те хорошее, доброе, вечное...
omu_21073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 10:21
Про поияк: Гугль, Яндекс и Альтависта в помошь. Наш вообще не фурычит.
Про вторичку: Засорились каналы, порвалась диафрагма или закис механизм.
Про залитые свечи: У меня хоть и работает все, как часы, а если полностью вытяну подсос и заведусь, не трогая его, через 30-60 сек залью себе свечи, ибо отрегулировал его на богатую смесь, чтоб зимой заводиться и в -30. Т.е. Все нормально, просто его прикрывать нужно по ходу прогрева - автоматики у нас там нет, что ж Вы хотите. Если не поможет - сбавить разряжение (на диафрагме регулируется). И еще там гнутая тяга есть - открыает дроссель, так ее часто имеют в двух вариантах - на зиму и на лето, каждая настроена идеально и меняется посезонно. Правда, я одной обхожусь.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 15:18
ищи вот так - жми
поиск на форуме криво работает.
через яндекс конечно много левого вылазит, но найти можно.
короче, лезешь в расширенный поиск яндекса - http://www.yandex.ru/advanced.html
пишешь в строку слова для запроса, а внизу - искать на сайте автолада.ру.
8-)
Alfar
Авто: Много какие...
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 15:51
Проблема именно после чистки возникает?
Удачи в нелегком труде!
Alfar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:50
неисправно или неотрегулировано пусковое устройство.
в моем случае было так - потерял тягу от пускового устройства к воздушной заслонке (самая маленькая). езжу без нее. и воттакая же фигня, как ты описал тоже постоянно происходит.
пока забил.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:12
Обязательно проверь работу телескопической тяги, она должна работать без малейших заеданий. Сталкивался с такой фигнёй...
Диал сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omu_21073
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 23:20
Lednik писал(а):
ищи вот так - жми
Парни таким умею +)) я про наш поиск...
Я уж думал я один такой дурик не хрена не могу понять как им пользоваться...
...через 30-60 сек залью себе свечи...
нееее у меня прямо моментально!!! т.е. только вытянул и все... как будто зажигание выключил... =)
Lednik писал(а):
....лезешь в расширенный поиск яндекса...
Вот за это пасиб.... Прикольна... чета мне в голову эта мысля не лезал!!!...
Именно после чистки, 3 раза была такая фигня один в один...
lyl8000 писал(а):
...потерял тягу от пускового устройства к воздушной заслонке (самая маленькая)...
Хм.... так я руками то тянул... все работает четко... т.е. заслонка работает как по книжке... полностью закрывается и открывается...
Все четко.... когда разбирал снимал ее... незнаю мож она вообще как то хитро должна ходить... но я не заметил не каких заеданий...
maximov
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 17:04
Про поиск - заходишь на googl.ru В строке поиска пишешь
Карбюратор site:autolada.ru
жмешь кнопку и вываливатся тебе счастье.
P.S. Вместо "Карбюратор" можно вводить любую фразу по интересующей тебя теме.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
