Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Как она снимается, млин... Все извилины себе уже заплел, но не придумал, а снять надо! Разобрал всю прибоную панель без проблем, а эта стерва упирается...
akella_nsk
Авто: ВАЗ-21083 94г.
Аккуратно тянешь на себя и прекрасно снимается.
MINOGUS
Зачем собираешься снимать стрелку то?
Dam
Авто: давно уже другая
Вопрос вдогонку:
Тянешь стрелку, она снимается ... А как ее потом оратно поставить так, чтобы она не врала?
Monk-SPb
akella_nskСпасибо, но не так уж и прекрасно... Отверткой умаялся ее поддевать, еле слезла!
MINOGUSКолхоз-тюнинг решил сделать, ? поставить пластиковые шкалы приборов с внутренней подсветкой. Поставил, не могу сказать, что в восторге... подсветка получилась не очень ровная, видимо буду либо дорабатывать, либо изобретать принципиально другую схему.
Dam писал(а):А как ее потом оратно поставить так, чтобы она не врала?
Какая разница, она и так врет... Ты что, думаешь, что у тебя спидометр показывает скорость как аптекарские весы? Я плюнул и прилепил на глаз, примерно, чтоб она покоилась около 10 км/ч.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Паша, а ниче так смотрится, свежо 8-) 8)
Monk-SPb
Darth писал(а):Паша, а ниче так смотрится, свежо 8-) 8)
Знаешь, когда я что-то новое делаю в машине, несколько дней сажусь в нее с явным удовольствием разглядывая новшества... Сегодня с утра этого не произошло
это говорит о том, что ожидал я гораздо большего.
Boriskin
Авто: Лексус
нажницами она маникюрными снимается на ура
MINOGUS
Необычно смотрица. Я себе просто заменил штатные лампочки на зеленые светодиоды и на этом пока успокоился 8^)
Darth
Ситх-летописец
Да лана, нормально.... единственное, что меня всегда раздражало в низкой панели это экономайзер, будь он неладен, все время напоминает, что деньги вылетают в трубу при подгазовке. Ну ничего, на старых мерсах тоже есть 8)
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
Паша прикольно смотрится молодца а где надыбал ети накладки тожа думаю малость изменить интерьер приборки
Monk-SPb
Sherhand писал(а):Паша прикольно смотрится молодца а где надыбал ети накладки тожа думаю малость изменить интерьер приборки
На хасанском рынке их немаленький выбор, правда только в одном павильоне. Гемора там уж очень много с установкой. Нужно подсветку уводить внутрь приборки, я оставил ее пока на штатных местах, просто заткнул прорези, в котрых светорассеиватели стоят, и просверлил дырки внутрь. Потом оказалось, что шкалам, которые прозрачные и пропускают свет, мешает сама внутренность спидометра, и при подсветке она попросту загораживает этот свет и видна. Пришлось наклеивать сзади полупрозрачную матовую бумагу, вроде стало лучше. Но больше всего обломало 2 момента: 1) лампы на штатных местах светят неравномерно, придется модернизировать подветку; 2) свет пробивается сквозь щель неплотно прилегающей накладки спидометра к консоли с лампами, и просто снизу приборки... придется вновь снимать и дорабатывать.
Darth писал(а):Да лана, нормально.... единственное, что меня всегда раздражало в низкой панели это экономайзер, будь он неладен, все время напоминает, что деньги вылетают в трубу при подгазовке. Ну ничего, на старых мерсах тоже есть 8)
Да уж, согласен, есть в этом что-то неприятное
akella_nsk
Я снимал совершенно не напрягаясь руками. Перед тем как снял - пометил где она находится в свободном движении, без ограничителя. когда заново одевал поставил именно на тоже самое место.
Я напладки покупать не стал, просто сделал внутренную светодиодную подсветку.
Monk-SPb
akella_nskКак это? А как цифры светятся у тебя? Они же не сквозные, и пропилить их не представляется реальным...
akella_nsk
Monk-SPb
на принтере напечатил, на пленке
Monk-SPb
akella_nsk писал(а):Monk-SPb
Офигенно!!! Ведь думал на счет принтера, только много раньше, когда мне казалось, что панель должна быть обязательно жесткая. Даже вспомнил времена, когда мы на лексмарке на фанере печатали удалив некоторые детали
А сейчас, когда понял, что это пластик, как-то мысль о притере уже в голову не приходила.
Круто, в общем, может со временем и переделаю...
Monk-SPb
Boriskin
Авто: Лексус
Monk-SPb
ну ты шустрый
в инете шкал море...качаешь....печатаешь на оракале...тоже самое из чего и наклейка сделана и клеишь...к примеру на пластик с высверленными дырками
Monk-SPb
Boriskin писал(а):Monk-SPb
ну ты шустрый
Да вот все думал, чем себя в воскресенье занять
На счет шкал, это ладно, я может и сам сделаю, так, чтоб уж точно эксклюзив был 8) , а вот по печати... что такое оракал? Я думал на обычных принтерах печатать, но у них последние годы со сплошной заливкой ерунда творится... думаю не пропечатается.
Boriskin
Авто: Лексус
у тебя наклейко из оракала...вот те и ответ:)))
