Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Azazelloz писал(а):А как диск может влиять на увод в сторону? Да и вибрации практически нет!
У меня с обычными дисками было: после переобувки в шиномонтаже стало сильно уводить руль. Снял колеса и ак-ку-рат-но поставил, затягивая очень постепенно крест-накрест. Счас не уводит.
Но может быть такое и от наконечника рулевой тяги - сход-развал в этом случае может ничего и не увидеть (увидит только опытный мастер)...
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Колеса не причем, если при смене увод остается... Ищите проблему либо в развале-схождении либо на исправность, симметричность подвески в том числе задней.... Машина не битая?
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Блин вы че мужики какие диски Развал-Схождение делать надо я так понял раз заводские стояли зимой значит на 13 а поставил на 14 при такой смене колеса как бы вовнутрь уходят поэтому и ведет
сделай развал проверь уводить будет значит дело в приводе там уж другой базар вокзал
Fox103
На зимней Каме-514 никаких уводов не было. Меняю на летнюю Каму-217 с перестановкой задних вперед потянуло влево, переставил передние между собой - небольшой увод вправо, купил 1 новое взамен пробитого и поставил вперед слева - теперь идеально. Можно руль не держать... Имхо, вероятная причина увода - была большая неравномерность силового каркаса у шины.
