aitech
проблема в том, что моя 21099 начала жрать бензин около 16 литров на 100 км по городу. Езжу спокойно. Началось это довольно резко, полгода назад. Обстоятельств не помню и ремонтировать времени не было.
Сейчас наблюдаю:
1. свечи в нагаре
2. не глохнет сразу после выключения, до 10-15 секунд почти всегда
3. выдергивание провода электро-магнитный клапана (ЭМК) на холостом ходу не меняет абсолютно ничего
4. сам ЭМК работает (слышен щелчок при включенном зажигании при вставке провода обратно)
5. ЭМК прикручен вроде бы довольно плотно, воздух не сосет извне
6. Крутил в разные стороны до упора болт регулирующий состав смеси - никакой реакции. Сейчас он закручен до конца.
7. мембраны бензонасоса целые
8. масло не жрет вообще, в кастрюле следов масла нет
9. уровень бензина в карбе - примерно половина
10. изменения в конструкцию карба (замена жиклеров) не вносились
Вопрос, куда девается бензин, кто виноват и что делать Laughing помогите плз.
Заранее спасибо!
ALEX_69
aitech
Посмотри закрыта ли до конца заслонка 2 камеры (её рычажок должен опираться на упорный винт безо всяких зазоров, находится со стороны троса), если закрыта, проверь целостность диафрагмы экономайзера мощностных режимов(находится под треугольной крышкой со стороны бензонасоса )можно сразу поменять на новую цена вопроса 30-35 р.
Вообщее-то чёто ты зря в калиновский форум залез.
aitech
упс, точно. Уважаемый модератор, извините плз за невнимательность и переместите тему в соответствующий форум.
ALEX_69
спасибо за советы!, завтра утром посмотрю, отпишусь.
DyUK
ехай к карбюраторщику если сам в карбах не петришь Very Happy
его надо мыть и настраивать во твоим симптомам Very Happy
