UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сорвал резьбу на гайке топливопровода который забирает бенз (не обратка) из бензонасоса.
Не закручивается!
Ну там, если помните, 2 штуцера - один обратка - направлен вперед авто, а другой назад к бензофильтру вроде...
Блин чо делать?
Реально ли поменять этот участок бензопровода целиком?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Реально. Главное на бензонасосе не сорви.
UBER
Tank писал(а):Реально. Главное на бензонасосе не сорви.
Без откручивания бензобака надеюсь?
А на самом насосе может тоже сорвал.
Motistuta
по подробнее метод, как то не фтыкаю как штуцер поменять не снимая трубки самой.
UBER писал(а):А на самом насосе может тоже сорвал.
а ето реально хреново. Но может новую резьбу, но тогда скорее не найти штуцер подходящий.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Бензобак снимаем и меняем эту маленькую трубочку. Между ней и магистралкой гибкий шланг 8-)
UBER
Kirill111 писал(а):Бензобак снимаем и меняем эту маленькую трубочку. Между ней и магистралкой гибкий шланг 8-)
Блин так нехотелось бы... :ooo:
Бензобак немного приоткрутить?
Или снимать... нафиг???
Kirill111
дэф мотанcпорт
По метсу смотри, я не помню, у меня снят был. 8-)
UBER
Забыл на каком сайте можно посмотреть крепления бензобака - где чего откручивать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
UBER писал(а):Забыл на каком сайте можно посмотреть крепления бензобака - где чего откручивать?
Там не ошибешься, он двумя лентами опоясан, а ленты прикручены вроде гайкой на 10.
UBER
UBER
Kirill111
Ленты прикручены гайкой на 13.
Там нужно было ослабить только 2 гайки сзади, а спереди на ушках вроде висит(насколько я видел в темноте при свете фонаря). Бак не снимал , а только приопустил.
Возился часа 3, очень медленно, с опаской.
Сменил топливный фильтр и сеточку бензонасоса.
Машина вроде едет немного резвее.
Плавающий провал при резкой тапке остался.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поздравляю. Так и есть. На каждой ленте одна гайкА, а с другой стороны просто вдета. Насчет резвее я сомневаюсь, скорее самовнушение. Но все равно хорошо. :cool:
UBER
А никто не помнит какие топливные фильтры ставят с завода - у меня HEGST.
И еще какой стороной надо было его ставить? Я поставил "юбкой" по ходу движения топлива.
Kirill111
дэф мотанcпорт
UBER писал(а):А никто не помнит какие топливные фильтры ставят с завода - у меня HEGST.
На нормальных фильтрах стредка нарисована, она должна смотреть влево от поперечной оси авто. Фильр любой мона ставить, там обычная бумажка внутри.
UBER
Kirill111 писал(а):UBER писал(а):А никто не помнит какие топливные фильтры ставят с завода - у меня HEGST.
У меня ни на старом, ни на новом не нарисована стрелка.
...с..а...
ладно задолбало...
Ps. А насчет распреда спасибо, я и забыл что у тебя он есть
После диагностики если скажут распред надо менять я тебя беспокоить буду.
