У меня похожая тема была,оказалось так умирал коммутатор
Была проблема с карбюоратором - игла западала... заменил в сервисе.
Вроде бы все ок, ездит хорошо, но...
На холодном двигателе стала плохо заводиться
ИНОГДА (не всегда!) крутишь стартер, а машинка не схватывает... такое ощущение, что свечи заливаешь.. постоишь - покрутишь - постоишь - схватила, чуть прогрел - и поехал без проблем, бодро.
иногда мне кажется, что может быть в электрике проблема
или может быть заслонку карбюраторщики плохо отрегулировали?
с полным подсосом открытым обычно заводится, он может быстро заглохнуть, и тогда уже не схватывает долго, минут 15-20 (свечи залиты?), как ни колдуй с заслоной и газом...
но с другой стороны - как объяснить, что это периодически возникает? быват, что все ок, а вот намедни в выходные - 3 раза с этим попадал, минут по 20 возился пока заводил...
и энергично дрочим педаль газа(сушим)
коммутатор может и любит глючить причем в очень разнообразных формах
конденсат +грязь(читай слой проводника) на высоковольтной части зажигания
уровень в поплавковой камере проверить надобно
проверил крепление к коммутатору (летом такая трабла из-за него была),
