Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Столкнулся с такой проблемой. На днях заметил, что на холостых стал еле заметно светиться значок аккумулятора на панели, по компу посмотрел напряжение плавает при разном количестве подключенных нагрузок и разных оборотах от 14,3 до 11,8 в. У меня такое уже было - замыкала одно обмотка на корпус, после устранения все пропало и было в норме. Вот и сейчас после переборки все восстановилось, напряжение держит на холостых от 14.1 до 13.7 в при подключенных потребителях ( весь свет, печка, обогрев стекла, педаль тормоза) , но при этом появился свист генератора, причем чем больше нагрузка тем сильнее, при повышении оборотов свист пропадает. По мурзилке посмотрел там типа либо замыкание либо пробой, снова все разобрал "напряжеметром" прозвонил - все в норме... Подскажите что это может быть ( натяжение ремня точно нипричем, ведь до этого не свистело ). Сам склоняюсь к тому что мост диодный надо менять, потому как по опыту знаю, что простым омметром диоды нормально не проверишь.
Гликман
Чго ни у кого ниразу генератор не свистел что-ли?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Ремень подтяни или он под замену готов уже.
vivo
Авто: ВАЗ 21093 карб
Может ремень свистит? Натянуть/заменить.
SPGEAR
А может подшипник свистит,тоже такое бывает
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
SPGEAR писал(а):А может подшипник свистит,тоже такое бывает
Очень, очень похоже...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Подтянуть ремень, если не поможет, то менять подшипник.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Скинь ремень с генератора, и пошатай шкив. если будет отчетливо тукать люфт, то подшипник. А если при проворачивании будет чуть слышный скребущий звук, то либо ротор цепляет за обмотки, либо штука со щетками померла, и менять её. Таблетка на двух болтиках.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Чё то последнюю неделю у мну начало посвистовать при прогреве, правда свистит недолго и само проходит, это точно гена. Сегодня к тому же напруга просела до 14В, обычно у мну в таких же условиях 14,3-14,5В, стоит трехуровневый ругулятор, ремень хорошо натянут.
Вот сижу и репу чешу, что может быть???
Ремень гены ещё не скидывал, к чему готовиться ?????
smartok писал(а): к чему готовиться ?????
вскрытие покажет
MikhaylenkoPA
Гликман писал(а):Чго ни у кого ниразу генератор не свистел что-ли?
Тьфу на тебя... )
Там толь ко щетки, подшипники и ремень могут свистеть... снимать, крутить, слушать...
spnet
smartok писал(а):Чё то последнюю неделю у мну начало посвистовать при прогреве, правда свистит недолго и само проходит, это точно гена. Сегодня к тому же напруга просела до 14В, обычно у мну в таких же условиях 14,3-14,5В, стоит трехуровневый ругулятор, ремень хорошо натянут.
Сперва натени/замени ремень и свист пройдет с большой вероятностью если нет то тогда скидывай.
smartok
spnet писал(а):Сперва натени/замени ремень и свист пройдет с большой вероятностью если нет то тогда скидывай.
брызнул силиконовой смазки на ремень, как мну один знаток посоветовал, пока не повторялось. Недельку покатаюсь отпишусь.
Гошан63rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2106 98 г.в.
Всем привет! Такая проблема. В новом генераторе, отъездил совсем чуть - чуть, появился свист хорошо различимый на хх когда стоишь около капота. Снял ремень, проворачивал шкив вручную, вращается хорошо, ровно, но звук присутствует, как будто что то внутри цепляет. Подскажите что может быть, на подшипники грешно думать, генератор почти новый, проехал на нем ни о чем.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Гошан63rus
У тебя какая машина? Какой генератор?
А то и здесь вопрос задал, и в классике.
Гошан63rus
На форуме 7 лет
ВАЗ 2106, Г 221
Да так вышло, сначала эту тему увидел, а потом уже раздел классика
