ApostaL
На форуме 7 лет
Всем привет нужна Ваша помощь. Крышка багажника обтянута карбоновой пленкой. Собрался устанавливать задний стеклоочиститель. Но все дело в том, что я не знаю где и какого размера сверлить отверстие для установки моторчика. Старое отверстие засрано изнутри сваркой. Собственно вопрос. Какого размера отверстие? И как оно расположено на крышке багажника строго по центру или нет?(относительно ширины и высоты). Нужный точные размеры(на фото)
EbarmS_xnro.jpg |
41,33 KB |
152 раз(а) |
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
у тебя в городе самары вымерли как класс???
Лысик
На форуме 10 лет
ApostaL писал(а):Какого размера отверстие?
померь диаметр резьбы и прибавь 1мм.
ApostaL писал(а):И как оно расположено на крышке багажника строго по центру или нет?
относительно ширины по центру,относительно высоты не подскажу,но ближе к верху.
