Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Рылся в запчастях и нашел сие произведение искусства. Вопрос:
1. В разъеме данного коммутатора присутствует дополнительный 7-ой вывод. Это что, типа для ДД?
2. У меня черно-белый провод на датчик Холла звонится на массу. Так и должно быть? По схеме - вроде нет.
Mike93
Нет , не должен , если прозвонили сам датчик. 7 провод для резкого увеличения мощности двигателя. Туда надо подать "-".
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Mike93 писал(а):7 провод для резкого увеличения мощности двигателя.
Это как?
Возьми свои слова обратно
А коммутаторов с маркировкой 31.3763 и в помине нет. Может ты имеешь ввиду
Блок ЭПХХ??? Так это совсем другая деталь! И ставится в другое место!
Sonauto99 писал(а):2. У меня черно-белый провод на датчик Холла звонится на массу. Так и должно быть? По схеме - вроде нет.
Чёрно-белый провод - это минус (масса) для датчика холла. Нет ничего плохого в том, что он звонится на массу
Mike93
это секретный провод
Похоже, Вы правы это не коммутатор
Последний раз редактировалось: Mike93 (23 Апреля 2007 13:26), всего редактировалось 1 раз
Gril
Mike93 писал(а):это секретный провод
Предоставляет скрытую возможность для любознательных сжечь систему зажигания :)
А вобще 7 выводов в двухканальном коммутаторе и используется 7-й вывод для второй катушки зажигания. В системах статической раздачи искры (инжектор).
Ну и конечно в блоке ЭПХХ про который пишет автор тоже 7 выводов. Потому что это не коммутатор, а блок ЭПХХ.
Mike93
