Как часто менятет лампы в ПТФ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как часто менятет лампы в ПТФ? вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:30
Меняю примерно раз в полгода, сначало были заводские Филипс, щас стоят тоже Филипс, но какие то другие по цене 110руб за штуку, фары рязанские. А как у Вас?
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:34
если вода не попадает то вообще не менял за 3 года ни одно лампу
www.asgloom.narod.ru
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:47
Ниодной не поменял за 4-е года. Одну ПТФ выкинул, купил новую, а лампу старую вставил.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:02
а я последнее время совсем не включаю ....
как-то не понятно они сделаны на 10-ках ....
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:09
Менять нужно по мере необходимости.
Перегорает одна-меняю парой, чтобы свет по яркости одинаков был.
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Меняю раз в три-четыре месяца... Т.к. езжу каждый день с постоянно включенными и днём и вечером. Ставлю только Осрам +30 либо +50%. В основном еняю потому, что тускнеют... И меняю всегда парой.
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A.S.M.
Авто: Lacetti-сарайчик 1.6L
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:11
А я только в субботу поставил.
Пока наслаждаюсь Smile
Там стоят обычные филипсы, Н1
Выбирал между штатными "киржач" и "бош".
У боша лампы Н3, и резиновый колпачок как-то похилее...
Железачка над лампой, чтобы стекло не перегревать, есть и там и там.
Стёкла приклеены на герметик тоже у обоих.
Примечательно, что если стоять на ХХ, включить их, ближний, обогрев стекла, дворники и печку, то при включении вентилятора охлаждения БК начинает выть, мол напряжение сети упало ниже 10.8 :(
А теперь главный вопрос: а как их правильно регулировать?
А то, если в 3 метрах от машины, они у меня ниже ближнего светят, а если в 20 метрах, то уже выше...
A.S.M. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:54
Так не должно быть. Надо смотреть регулятор напряжения.
Да там винтик сверху в рамке, позволяет немного поднимать-опускать. Вот и все ругулировки.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A.S.M.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 13:17
Анджей
Я понимаю, что регулируют винтиком, но каковы критерии этого регулирвоания? Куда они должны светить?
А с напряжением что-то странное, я уже тут жаловался зимой.
Похоже, где-то в проводах просаживается.
Когда ставили фары, я попросил прокинуть мне проводок один в салон. Как руки дойдут, я его одним концом напрямик к аккумулятору подключу, а вторым сразу в БК, чтобы он настояще напряжение мерил.
Я зимой устраивал тест, и разница между прикуривателем и аккумулятором, на 3000 боротов, при куче нагрузок, у меня была больше вольта, кажется.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 20:32
A.S.M.
Веером впереди внизу, хорошенько захватывая обочины. Поищи темы про ПТФ, там много фоток. Но кажись это не от регулировок зависит, а от производителя фар, то есть как изготовлен отражатель и какое стекло.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 21:09
За 4 года ни разу лампочки не менял. Один раз заменил сгнившие насквозь противотуманки, а лампочки целы, еще родные стоят.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 21:17
За два года еще ни разу не менял и противотуманки целые и не ржавые.
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 21:35
ПТФ штатные, за 2 года лампы не менял. Единственно-с завода стояли белые лампочки, сразу купил желтоватый OSRAM и всё 8-)
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:10
OFF
Блин сглазил сам себя.
Вчера лампа ближнего навернулась :grin:
A.S.M.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:19
А такой вопрос, если всякие кул-блю и блю-вижн имеют голубую колбу, то для ПТФ действительно стоит ставить с жёлтенькой колбочкой? Как они обычно называются?
