Загорелся Джеки Чан !!!???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорелся Джеки Чан !!!??? вывод темы на печать
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:39
Всем доброго дня!
В четверг помыл двигатель, весь день проездил нормально. В пятницу утром завелась как обычно, но через 40 мин. езды по пробкам обороты скаканули до 1500 и не сбрасываются. Простояла день у работы, вечером завожу-глохнет, завожу подгазовываю работает, но обороты до 2000 и Джеки Чен загорелся, нагрелась обороты ниже 1300 примерно не падают и при торможении двигателем расход кажет 2 л.Комп маршрутник стоит.Что глючит - ДПДЗ, РХХ или еще что ???? Понятно что на диагностику надо ехать, но у нас к путёвым диагностм очередь на неделю вперёд а машина нужна каждый день, может было у кого такое?
am68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:44
Очень желательно получить еще и код ошибки.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:47
нафиг тебе диагностика, если у тебя БК стоит, посмотри ошибку и все. Скорее всего ДПДЗ глючит или РХХ подклинивает, но мозги клин РХХ не видят.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
am68
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:49
Дык в том-то и дело что негде посмотреть код ошибки, может не так назвал "комп", маршрутник стоковый с завода которые фтыкают.
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:53
am68
Купи нормальный БК. И вот такие проблемы отпадут. Для начала сними разъёмы с ДПДЗ, РХХ, ДМРВ и продуй их.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
am68
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:01
В субботу на даче всё снимал продувал, РХХ промыл - нифига не изменилось ничего. Была в прошлом году похожая фигня-обороты на 1500 стояли, но Джек не горел, ДПДЗ поменяли всё окейно стало.
Комп хочу брать обязательно, второй раз заморочки, а какой нихрена не никак не выберу, в форуме 80 листов наколбасили про БК, но толку что-то не увидел.
Ukrop
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 14:11
Мне один мастер авторитетный рекомендовал при мойке двигателя вообще снимать с машины ДМРВ. Обрати на это внимание ИМХО.
Ukrop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 14:40
Купи любой -главное чтоб ошибки показывал(у меня например Престиж 12,нормальный комп, тока навигацию между менюшками наркоман придумал Smile)(я бы сделал наоборот,но это ИМХО) и в при заявленных -20 в -10 уже плоховато видно ,замерзает экран ,некритично я думаю на других тоже самое) + книжку "Системы впрыска ВАЗ" аффтор Рэй Гросс (по ходу дела выдуманное имя, издательство За Рулем ,книга толковая)+форум прочитай десяточный+то что касается системы впрыска на форуме самароводов+chiptuner.ru+купи мультиметр нормальный (карашо бы исче осциллограф) сам себе станешь "путевым диагностом".
Кондопожанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 19:19
А ВДешкой попшикать.... Я так всегда делаю как мотор помоют.
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 02:10
ДПДЗ.
Было после мойки аналогично.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:41
Диагност !!! плохой-хороший , определить легко !
По очереди :
1.банальная причина в тросике , в смысли его натяжке !
2.РХХ снимается на стенд , проверить 2 минуты !
3.Датчик дросельной заслонки , поменять !
При зависании оборотов , попробуй немного ударить по педали газа..
Удачи!
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 23:34
у меня стоковый (вроде бы) штат, показывает коды ошибок. правда чтобы понять как именно посмотреть код ошибки пришлось прочитать штуки 3 разных инструкции именно для моего компа...
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
am68
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 07:53
Плюнул на диагностику-поехал и купил ДПДЗ новый (калужский бесконтактный), подумал если не он то в запасе будет-и оказалось он!!! Поменял и всё в норме. Спасибо всем за ответы.
Кстати старый разобрал - контактные дорожки почти отсутствуют, хотя менял его 8 мес. назад.Вот такие делают датчики с...и!!!!!!!
