BiG-StaS
Доброго времени суток! Напарился я уже с этой проблемой зимой заметил что задние колеса тормозят не равномерно, а именно заднее правое бывает отлично тормозит а иногда вообще поршиво, прокачивал тормоза, колодки менял прошлым летом, ездил на сервис чето настраивали стало чуть лучше, но вчера в дождь на экстренном торможении зад развернуло, в чем косяк?
P.S. Стоят проставки, понятно что без них лучше, но снимать не буду 8-)
Глебаня
так может тебе нарегулировали, что ж#@а раньше тормозит? вот и развернуло.
BiG-StaS
Так самое интересное что иногда они оба схватывают нормально, а бывают что заднее правое вообще не цепляет
Dorand
Тормозные цилиндры меняй. И проверь состояние задних колодок - успели уже напитаться тормозухой или нет еще. Если успели - тож меняй.
Глебаня
ну тут гадать бесполезно.
Если сам будешь делать, смотри всё. ручник, колдун, ЗТЦ, ГТЦ.
Может трубка пережата....
max-np-max
А как вы это определили?
BiG-StaS
определили еще зимой, по следам от шипов, а вчера в дождь по поведению машины чувствовалось, иногда прямо тормозила а иногда в право забрасывало хорошенько
Moscow-driver
Скорее всего колдун.
Wincent
Отрегулируй колдун. Пусть задние позднее берут. Не чуть позднее, а побольше Smile Я себе на стенде регулировал тормоза. Проверил на ровном сухом асфальте - сначала передние в юз, потом задние. Все ок. А реальности получалось вот что: в дождь задние иногда быстрее подключались. Задница легче - сцепление колес с асфальтом меньше. Если едешь вниз с горки и тормозишь - то тоже могут задние подключится раньше времени. При торможении в небольшом повороте одно из задних могло раньше заблокироваться, особенно если асфальт пыльный. Т.е. в реальных условиях регулировка тормозов меня не устраивала, хотя на стенде все показывало замечательно. Отрегулировал колдун. Теперь не боюсь, что развернет.
hjk
Dmitrii
Тоже такая же проблемма
