Сорвал резьбу топливопровода на бензонасосе!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвал резьбу топливопровода на бензонасосе! вывод темы на печать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:03
Сорвал резьбу на гайке топливопровода который забирает бенз (не обратка) из бензонасоса.
Не закручивается!
Ну там, если помните, 2 штуцера - один обратка - направлен вперед авто, а другой назад к бензофильтру вроде...
Блин чо делать?
Реально ли поменять этот участок бензопровода целиком?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:08
Реально. Главное на бензонасосе не сорви.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UBER
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:10
Без откручивания бензобака надеюсь?
А на самом насосе может тоже сорвал.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:24
Tank писал(а):
Реально.
по подробнее метод, как то не фтыкаю как штуцер поменять не снимая трубки самой.
а ето реально хреново. Но может новую резьбу, но тогда скорее не найти штуцер подходящий.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:25
Бензобак снимаем и меняем эту маленькую трубочку. Между ней и магистралкой гибкий шланг 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:30
Блин так нехотелось бы... :ooo:
Бензобак немного приоткрутить?
Или снимать... нафиг???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:37
По метсу смотри, я не помню, у меня снят был. 8-)
UBER
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:48
Забыл на каком сайте можно посмотреть крепления бензобака - где чего откручивать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:56
Там не ошибешься, он двумя лентами опоясан, а ленты прикручены вроде гайкой на 10.
UBER
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 13:12
Спасибо!
Вот еще:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106689
UBER
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:26
Kirill111
Ленты прикручены гайкой на 13.
Там нужно было ослабить только 2 гайки сзади, а спереди на ушках вроде висит(насколько я видел в темноте при свете фонаря). Бак не снимал , а только приопустил.
Возился часа 3, очень медленно, с опаской.
Сменил топливный фильтр и сеточку бензонасоса.
Машина вроде едет немного резвее.
Плавающий провал при резкой тапке остался.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:30
Поздравляю. Так и есть. На каждой ленте одна гайкА, а с другой стороны просто вдета. Насчет резвее я сомневаюсь, скорее самовнушение. Но все равно хорошо. :cool:
UBER
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:48
А никто не помнит какие топливные фильтры ставят с завода - у меня HEGST.
И еще какой стороной надо было его ставить? Я поставил "юбкой" по ходу движения топлива.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:49
На нормальных фильтрах стредка нарисована, она должна смотреть влево от поперечной оси авто. Фильр любой мона ставить, там обычная бумажка внутри. Smile
UBER
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:03
У меня ни на старом, ни на новом не нарисована стрелка.
...с..а...
ладно задолбало...
Ps. А насчет распреда спасибо, я и забыл что у тебя он есть Very Happy
После диагностики если скажут распред надо менять я тебя беспокоить буду. Smile
