AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Вообщем сабж такой, как мне объяснили изнашивается не сам синхр, а внутри него то ли втулка то ли резьба. Так вот есть на Авиакоре токорь, который сможет сделать этот девайс чуть ли не с допуском 0,002мм
Как думаете надо ли заморачиваться? А то этот бронзовый (вроде) какой-то недолговечный... а разборка/сборка КПП ух как бьет по карману
AssKkr
Может из титана там или еще из какой прочной авиационной стали? А?
Санёг
БРед будет изнашиваться тогда не посадочное место синхра + зубья синхра, а ответная часть шестерёнки, зубья муфты, пара трения сталь+латунь тоже видимо не от фонаря подобрана, учитесь переключаться правильно
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
alex83i писал(а):БРед будет изнашиваться тогда не посадочное место синхра + зубья синхра, а ответная часть шестерёнки, зубья муфты, пара трения сталь+латунь тоже видимо не от фонаря подобрана, учитесь переключаться правильно
AssKkr
бл*цкий автоуниТАЗ
Чтоб у ихних инженеров писюн так же долго служил... Не могли нормальный ряд с завода ставить чтоб такой не было мастурбатии. фак
Tom669
При нормальной эксплуатации синхронов хватает на 200 тык. а то и больше. Если с перекрестка отжигать как будто за вами гонится стадо разяренных быков то умирают очень быстро. Это проверено на собственной шкуре и на двух авто.
zlexx
Авто: Diesel AWD
AssKkr писал(а):Вообщем сабж такой, как мне объяснили изнашивается не сам синхр, а внутри него то ли втулка то ли резьба. Так вот есть на Авиакоре токорь, который сможет сделать этот девайс чуть ли не с допуском 0,002мм
Ну ты ,блин, Энштейн!!!!!
Нобелевскую премию в студию!!!!!!!!!
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
AssKkr
Тогда делай всю кпп из титана или авиационной стали..
Санёг
Машина несмотря на мощный 1.5 литровый двигатель
должна уверенно трогаться в горку с 4мя пассажирами обладать некоторой экономичностью и достигать максимальной скорости указанной в паспоте поэтому ряд такой.
12 ряд поставь
ЗЫ несмотря на частые переключения с 1 на 8000 вторая живая и не думает даже хрустеть скоро будет плановая замена синхров таковая требуется раз в год.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Синхронизатор должен быть выполнен из материалла, у которого трение со сталью минимально. Здесь главное износоустойчивость. Если подбирать, то это должна быть латунь или бронза. Есть марки, из которых подшипники делают, наверно, подойдут.
Только твой мастер замучается точить.
