Cop
тему поднимал в феврале. На холостом ходу выскакивала ошибка (пропуск зажигания в 1 цилиндере), потом начинала троить. Заглушишь, заведешь троение проходило, но до следующего светофора. По своему менял провода и свечи, улучшений не видно. По совету форума заменил катушку зажигания - не помогло. Бензин как в трубу, в гор. цикле больше 10. Недавно заехал на диагностику, нашли что на втором и третьем цилиндре нет стабильной нормальной искры, время впрыска около 4. Сново поменяли свечи на штатные и клапан холостого хода. Ошибки с троением пропали, но расход где-то 9 с лишним. На малых оборотах дергается, при разгоне тупит. Уже и незнаю куда лезьть и что менять. Машине ВАЗ 2115 2 года. Пробег 20000 км,
Alfar
Топливную систему смотри.
u313
Компрессия, зазоры клапанов, давление в топливной рампе. Для начала.
Cop
Попробую сменить топливный фильтр (под днищем) для начала. О результатах сообщу. Спасибо мужики.
