A.S.M.
Авто: Lacetti-сарайчик 1.6L
В выходные поменял сцепление.
В авторизованом сервисе.
Ну, меня ещё 4 тыс.км назад предупреждали, что ему недолго осталось, так и случилось, начало пробуксовывать...
По новому такой вот вопрос: если пытаться трогаться не подгазовывая, то машина дёргается. Если позгадовать до 2.5-3, то проблем нет. Это нормально, оно притрётся?
И теперь на педали стала ощущатья вибрация двигателя.
Раньше ничего подобного не было, а сейчас аж щекотно как-то от нежного прикосновения к этой самой педали
Вибрация именно от двигателя, то есть она есть тогда, когда сцеплением никакой "работы" не производится.
Съездить по гарантии в сервис не сложно, но если описанные мной симптомы в рамках нормы, то время тратить не хочется.
Aнджей
A.S.M. писал(а):Если позгадовать до 2.5-3, то проблем нет. Это нормально, оно притрётся?
У меня появился сабж тоже после замены. Так уже и будет. Больше газку давай да и все.
A.S.M. писал(а):Вибрация именно от двигателя
Скорее от КПП. Нешумный выжимной теперь позволяет слышат работу КПП. Сцепа какая,Валео небось?
mr1
Какое сцепление поставил ?
A.S.M.
Ну да, Валео.
Это хорошо, или плохо?
А звук, точнее "дёргание" именно от сцепления, а не от КПП.
Мне сказали "притрётся", но верить ли?
Aнджей
A.S.M. писал(а):А звук, точнее "дёргание" именно от сцепления, а не от КПП.
А ты во время шума выжми сцепу (КПП отсоединено от ДВС) и услышишь, что шум прекращается. Хотя это может быть эффект от резонирования выжимного диска об маховик.
A.S.M. писал(а):Мне сказали "притрётся", но верить ли?
Ну вот я уже на Вале проехал 4000, ничего не притерлось. Я заби на это дело.
A.S.M.
В общем, несколько человек посмотрев на работу сцепления сказали, что это не нормально. Отвёз в сервис, там на машине прокатились, сказали, типа дсик бракованый, так мол, бывает, регулировать бесполезно, поменяем бесплатно. По ходу замены позвонили, сказали, что раз пошла такая пьянка, давай мы тебе и маховик поменяем за 1250р. Странно, что на 57тыс его уже менять надо, ну да ладно.
Теперь вроде всё мягко и приятно. Вибрация при трогании извлекается только если совсем на ХХ трогатсья.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Млин, всегда не доверял я этому Валео. Вот лишний пример. По этому ставлю прверенный на многих машинах LUK.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
zlexx
Авто: Diesel AWD
Mahoni писал(а):А LUK германия?
Я,я -Фатерлянд.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
zlexx писал(а):Млин, всегда не доверял я этому Валео
Очень много Польского Valeo оно существенно дешевле, и соответственно хуже по качеству чем оригинал.
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Такая же байда, мля. Поставил валео, и появился шум. Не проходит. Сцепа левая скорее всего и у меня. Вообщем плюнул, будут более менее свободные средства поставлю Люк, как тут писали оно вроде бы как лучший.
