ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Lednik писал(а):zap писал(а):Вопрос:а без П-образного сьемника возможно крестовины поменять?
молотком как же ещё...
причем имхо так даже эффективнее!
(без шуток)
Forkoss
Авто: EK2
Неужели 100 рублей на сьемник жалко?
Могу в прокат выдать :-D
ne_gonshik
а вот у меня этот съемник.. ну погнул я его короче, а обоймы не выходили...
а молотком вышли легко, и также зашли...
Smart
Дык есесно молоток рулит,всё время так делал.Вот на классике ни разу не снимал кардан, наверно к шкурадерам лучше будет отогнать...Я на ниве снимал кардан так там просто, а на этой хз и как.
Forkoss
Авто: EK2
Это как крутить надо что бы такой сьемник погнуть?
Я себе не представляю такое усилие!
ne_gonshik
рычаг полметра - типа труба - рулит....
Forkoss
Авто: EK2
Нифига, не погнешь таким.
Или сьемник совсем дохлый был.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Или сьемник совсем дохлый был.
Скорей всего.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Кста в чем может быть трабл,
на скорости 90кмч отпустить газ наблюдается звук гхрхрр примерно так ?
причем только на этой скорости, выше или ниже нет звуков.
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
У меня тоже проблема - недавно поменял крестовины, прошло несколько дней и они опять защелкали млять.
Опять менять? Или это не крестовины щелкают?
Еще такой вопрос: у меня в мурзилке пишут, что зазор должен быть
между чашкой и стоп. кольцом 0,1-0,4мм, и его надо выставлять с
помощью стоп. колец разной толщины. Надо али нет?
ne_gonshik
Forkoss писал(а):Нифига, не погнешь таким.
Так погнулся ж!
Да не дохлый, толщина 10 мм пластины, крепкая сварка?. Ширина сантиметра 3 по изгибу, все мощное.
Просто иногда мне не хватает ума, во время остановиться?..
ne_gonshik
lex74 писал(а):У меня тоже проблема - недавно поменял крестовины, прошло несколько дней и они опять защелкали млять.
Наверное надо, но я стачивал на наждаке те, что были с крестовиной, пока не добивался легкого и плавного вращения крестовин.
AK_s_Raboty
AK_s_Raboty писал(а):Кста в чем может быть трабл,
ап , есть мысли какие нить ?
