ABomb
Наездил 4 тысячи. В последнее время появилось такое ощущение, что руль стал более шатким чтоли.. Мягким... Раньше при повороте влево-вправо был как-то жестче, а тут, даже когда стоишь на месте, он "болтается" влево-вправо. Колеса подкачал, не помогло
Может подтянуть что надо?
PS: это и называется "люфт"?
PPS: и может ли это быть связано с тем, что часто (хотя, не очень то уж и часто) кручу руль стоя на месте. Но иначе запарковаться в тесных местах невозможно...
Motistuta
нет никакой разницы када крутиш руль.
Судя по тому как описал то ето и есть люфт.
roman83
.....а если он проскостью колеса епрется в высокий бордюр и будет со всей дури пытаться повернуть руль то это будет так же нагрузка на рулевой механизм что и крутить руль на скорости???
Motistuta
в ПОИСК. Апсуждалось не раз. Видимо тваими коллегами Smile Smile 8-)
roman83
нет никакой разницы?
Motistuta
roman83
бугаа, астынь Very Happy
ABomb
мде, ну а как лечить то?
как рулевую колонку снять я почитал, а дальше? Smile
Tank
А зачем ее снимать?
ABomb
ну кожух всмысле
rover
Посмотри люфты в рулевых наконечниках. Подтяни рулевую рейку (тут вообще отдельная лафа - можешь себе сделать, как на камазе, а люфт хоть и будет, но ты его не заметишь), сьезди на сход-развал.
Если при неровной кочковатой дороге возникает ощущение, что колеса болтаются, как на веревках, то надо осмотреть рулевые, шаровые и сход-развал.
Если руль просто легко крутится, даже на месте, а люфта практически нет, то надо просто подтянуть рейку.
ABomb
спасибо, rover
сегодня проехался.. Впринципе при повороте руля колеса в нужную сторону поворачиваются, но все-равно ощущение что он болтается. Раньше точно жестче был. Значит рейка скорее всего
а как к ней подлезть? а то по факу поискал, но что-то не особо вник
-=Worm=-
Motistuta
не прав имхо.
roman83
ABomb
подтянуть надо наконечники и рейку, но с умом. Вышеописанное и есть люфт, появляется быстрее если руль крутят на месте, наконечники уже наверное болтаются.
-=Worm=-
Нужен спец ключ, стоит копейку. Гайка регулировочная снизу рейки (под вакуумником)
Alex21099
Помоему подъехать в любой бокс и попросить подкрутить мастера дешевле чем ключ... 8)
ABomb
эх, придется в сервис опять ехать. Просто у них политика идиотская, приезжаешь, оставляй им машину и жди сутки как минимум, хоть даже если с утра приехал. В этот раз наверное буду присутствовать
Lessen
Тебе подсказать в Питере сервис, где сразу сделают?
По моему, труднее не найти, чем найти...
ABomb
Lessen
буду рад Smile
но у меня ж гарантия... А везде как узнают что машина новая, сразу говорят что лучше ехать на гарантийный сервис. Причем до идиотизма доходит. Даже про колодки тормозные так сказали ) Хотя откуда бы они узнали, да и это как бы мое дело
Lessen
а ты скажи, что ты с гарантии слетел уже. и все.
какой район?
ABomb
Центральный
Lessen
да уж..как то в центре с сервисами не очень. есть неплохой на Петроградке, на Пионерской улице...
