#Михан 177#
8) Не могу понять в чем дело! В машине начала страшно бить педаль тормоза при торможении!
Заменил:
- передние дисковые тормоза (думал перегрелись при торможении и поверхность стала неровной)
- задние барабаны(подумал может быть выработались элипсом)
- заменил передние задние колодки
- заменил задние тормозные цилиндры ( потому что плохо работали....но проблему не решил)
- заменил полностью заднии ступицы( левую и правую купил в сборе ось+и подшипник)
- прокатал колесные диски и купил новые покрышки......
И все равно проблему биения не решил ...хотя педаль тормоза стала бить в 3-4-5 раз меньше,чем била!!!
P.S. не знаю, что и делать может быть задняя балка согнулась...может где-нибудь в ямку влетел и все....вот думаю купить...сейчас......а может и не вней дело!!!
Может быть кто-нибудь знает в чем дело ...или что-нибудь может мне подсказать?
С уважением Михаил!!! 8)
Вячик
Сколько лет авто? Может пора всю тормозную систему менять , главный тормозной цилиндр 8-)
#Михан 177#
Машине...6 лет...главный тормозной цилиндр стоит тоже новый ..я его заменил 5 месяцев назад....думал неравномерное распределние давления в гидросистеме тормозов!!!
Волк
Когда у меня стала бить в педаль, заменил барабаны. Прошло Smile
tolik
Мда,при всех перечисленных заменах,сложно судить о причине,ибо все заменено...Как вариант,могла попасть окалина,грязь,короче посторонний предмет между передним тормозным диском и ступицей колеса...
#Михан 177#
Confused у меня был один барабан элипсом выработан(левый)...это ступица была плохая.....барабаны купил вазовские новые и все равно бьет...... и заметил еще даже при опущенном ручном тормозе...когда крутишь заднее колесо, подняв его на домкрат...оно бываеет блокируется..
#Михан 177#
толик....между передним тормозным дискоим и ступицей?...спасибо...надо будет посмотреть!!!!!
tolik
Ага,именно...Такой пападос был у знакомого на лансере при смене тормозных дисков.Поставили новые,педаль бьет,но как-то сразу решили скинуть диски и посмотреть привалочные плоскости.На одном диске прилип кусочек железа(стружка или х.з. что),из-за этого он крутился восьмеркой,отсюда и бой... Smile
Лорд
А может тебе установили ABS :-D
Попробуй на время поставить задние барабаны с другой машины (снять на время у знакомых) Такое чувство что дело в задних барабанах, Похоже они не очень "круглые"
#Михан 177#
Cпасибо...вот выходные будут посмотрю... Wink
Надо решать проблему....а то задолбался уже так ездить Mad
Tom669
У меня на старой машине тоже после замены пер. дисков и зад. барабанов стала бить педаль. Снял снова барабаны и диски и все посадочные места нв ступицах отчистил от прилипшей ржавчины. Все собрал и стало чудесно.
Mar22
Была похожая проблема. Где-то писал о ней. Если едешь один, то не колбасит, а если гружоный, аж весь перед ходуном. Сменил передние колодки. Поставил какие-то японские, как притёрлись всё прошло.
алекс34
Сменил задние барабаны и колодки, стало бить через раз. Барабаны Шанс, может в них дело.
kallahann
вывешивай колеса и покрути. есть биение или нетю проверь подшипники ступицы. новые еще не панацея. стук только при торможении? на ходу попробуй затормозть ручником- будет стук значит барабаны . проверь распределитель калдун.
#Михан 177#
-биение начинается после 60 км/ч , когда начинаешь тормозить....
-ручником тормозил.....берет четко......стуков никаких нет.......
-да еще заметил когда задним ходом сдаешь....появляется стук в сзади....
- колеса поднимал на домкрат....при отпущенном ручнике.....колесо блокируется намертво в некотором положении!!!!! а потом снова легко идет...а потоми блакируется......вот такая же фигня была на старых ступицах и на этих тоже самое!!! Sad Sad
kallahann
Майклk
короче либо подшипник ступицы тухлый, либо барабан-колодка. больше нечему лочиться
dimazan
у меня перестало бить после покупки новых колесных дисков
kallahann
dimazan
он же говорит при домкрате колесо где-то цепляет.
#Михан 177#
а что такое калдун???? я не могу понять расскажите пожалуйста!!! Shocked
#Михан 177#
kallahann писал(а):
Майклk
Завтра пойду разберу и посмотрю.......не могу понять почему колодки что слева сзади.....что справа....цепляют об барабан.....даже при отпущенном ручном тормозе......!!!!!
У меня такое чувство что я не правильно поставил распорку ручного тормоза......и напиши пож...что такое калдун!!
wasd
Если при тормажения бьёт в руль смотрим передние тормоза если в педаль ищем причину сзади.
#Михан 177#
В руль не бьет....бьет сама педаль.....
Завтра буду рапираться....
Мне так и не ответили что такое калдун!!!!! 8)
Gloom
Механизм распределения тормозного усилия между передней и задней осью. Стоит на днище около задней балки.
Иди по тормозным трубкам увидишь
#Михан 177#
спасибо за информацию... Very Happy
zlexx
У меня такая хрень( биение в педаль) случилась когда я купил задние барабаны , и не самые дешовые,в магазине РУСЬ ( будь она не ладна) , после замены на нормальные все стало путем.
