AlexRR
Авто: ВАЗ-21093 1998 карб
Почему может выбивать масло серез маслозаливную горловину?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Попробуй подогнуть усики на крышке.
FUZZ 2115
Авто: А8
Поставь лучше от 2110 крышку
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Вентиляцию картера почистить.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
я разок поставил крышку от десятки(твою мать!!!!!), поставил довернул,слышу хруст.отворачиваю обратно:ебанарот!!!!усики обломились!!! пришлось клапанную крышку прямо на рынке менять,продавца чуть не убил! с тех пор на фиг эти десятые,чуть-чуть просачивается и ладно...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Phantom_l писал(а):Крышка фиговая))))
А точнее резинка под ней.
Автор, ты это, слушай сюда внимательно:
Отвинчиваешь крышку. Видишь два сталистых усика. Чутка вдави к крышке, чтобы держало посильнее. Ага... А теперь вынимай резинку, переворачивай её, вставляй, закручивай крышку и забудь про масло.
Кстати, может только казаться, что оттуда сифонит - обычно секет из щупа (новый 20р. стоит) и из картерной трубки (стальной хомут, затянуть от души). Вот три параметра, сделал...? Молодец... иди за пивом.
ZaSKaR
Усики подгибать нельзя на крышке - сломатся могут потом в самый неподходящий момент! Крышки эти практически одноразовые
,поэтому пару раз открутили,и напомойку!
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
Была такая же проблема. Где-то здесь на форуме прочитал - не затягивай крышку до конца, закручивай на три четверти. Как ни странно мне помогло.
rover
Ушлый вангер
Karzhimant писал(а):Усики подгибать нельзя на крышке - сломатся могут потом в самый неподходящий момент! Крышки эти практически одноразовые ,поэтому пару раз открутили,и напомойку!
Все правильно, потому, что они каленые. Так вот где ты на наших машинах видел, чтобы деталь прокалена была правильно?
Берешь крышку и давишь отверткой на усики. Они на милиметр-два прилягут - уже за глаза хватит. Сам так всем 10000000 раз делал.
