BOTANEG
Авто: 21123 продано
Serg_x писал(а):И что же тебе понятно, что тебя наипали?
да даже если и наипали, в любом случае меньше чем тебя
какая там разница между бубликами сс и опорами асоми? в 8-10 раз?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BOTANEG писал(а):да даже если и наипали, в любом случае меньше чем тебя
Только вот на всех ино стоят опоры а вам до сих пор толкают космические бублики, а вы ведетесь
Xplane
Авто: Granta
Ну вот отъездил месяц, стучит что то справа, кладу руку на правую опору стук передается на руку
Но это скорее всего не SS'ка а стойка
В общем чую попадаю на замену стоек, прежнии стойки СААЗ менял летом, пробежали 40 тыщ, думал на 80 тыщ хватит
Скажите это нормально?
Теперь думаю что брать, подскажите други, на ремонт на воскресение уже записался, один день на купить все что нужно. Есичо жаба душит
неожиданно так, знал бы так сразу б еще месяц назад все поменял бы, но стук начал на этой недели доставать
Что брать то? Либо
Или же
Давайте быстрее решайте
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Xplane писал(а):
на эти хотя бы гарантия 1,5-2 года
Xplane
Авто: Granta
5280 рублей нехарошийЧеловекСЦУКО стоит
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Xplane писал(а):5280 рублей нехарошийЧеловекСЦУКО стоит
ога в 2 раза дороже
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Присоединяюсь
Xplane
Авто: Granta
Была не была СС20 куплю пожалуй
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
по дурости на восьмерку ставил задние стойки СС20 редкостное г...но грохот был с самого начала
поставил заводские задние стойки купленные на опте за 1000 рублей и все грохот ушел
4500 или 1000 рэ кто что бы выбрал ???
Xplane
Авто: Granta
Djumajy писал(а):по дурости на восьмерку ставил задние стойки СС20 редкостное г...но грохот был с самого начала поставил заводские задние стойки купленные на опте за 1000 рублей и все грохот ушел 4500 или 1000 рэ кто что бы выбрал ???
Тебе не повезло
kotmu
Авто: Мощный флагман
Xplane
возьми СААЗ. СС-ки жестковаты..
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Xplane
интересно как вам повезет
брал кстати забыл написать СС20 шоссэ типа +80 ... грохот от них
Xplane
Авто: Granta
kotmu писал(а):Xplane
А коябы там всякие бильштайны?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Самые лучшие стойки для обычной на которых я когда либо ездил это каяба масло.
Кирилл С
Авто: имеется
Xplane писал(а): А коябы там всякие бильштайны?
Бильштайнам зимой холодно. Это мое мнение.
Xplane
Авто: Granta
Serg_x писал(а):Самые лучшие стойки для обычной на которых я когда либо ездил это каяба масло.
Коябы только как вкладыши продаются, в сборе вроде нет?!
d.dmitry
Задние - в сборе. Перед - картриджи. Картридж надо хорошо прикрутить в сапог и зафиксировать сваркой гайку(точку, или две я сделал), или не сваркой ктото делает. Я каябовскими гайками к сапогу прикручивал но не фиксировал, через пол года открутились гайки на 5мм и по стуку было ясно надо смотреть чё там, закрутил их опять и сваркой прихватил по 2 точки напротив.
kotmu
Xplane писал(а):kotmu писал(а):
Xplane
d.dmitry писал(а): Картридж надо хорошо прикрутить в сапог и зафиксировать сваркой гайку(точку, или две я сделал), или не сваркой ктото делает. Я каябовскими гайками к сапогу прикручивал но не фиксировал, через пол года открутились гайки на 5мм и по стуку было ясно надо смотреть чё там, закрутил их опять и сваркой прихватил по 2 точки напротив.
я пошел еще дальше. обрезал корпуса стоек и приварил втулки с резьбой. Втулки точил токарь. Такие координальные шаги только потому, что патроны плохо протягивались при штатной установке в стакан стойки.
Xplane, хз... импорт однозначно лучше, вопрос в том - стоит ли строить подводную лодку....
Xplane писал(а):Авто: 2112, 2004г, 8кл, 140+ тыщ км
ВиталийЖ
Согласен, я в свое время выбирал между каяба и сс20. Взял сс20 потому что на них есть гарантия при самостоятельной установке.
Xplane
Авто: Granta
Убейте взял СААЗ в упаковке Автоваз
Просто жаба задушила переплачивать -думаю скоро машину всетки продам , затрахала она меня уже
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
БРАЛ СС20 комфорт ,на девятку еще,на жопу.ничего комфортного не увидел.жесткие блин.махнулся с другом на PLAZA.он таксист ,ему с народом гонять жесткие зашибись.а PLAZA понравилась,помоему у братана досих пор они стоят.Сам хочу на 12 поставить каябу масло.стоят у друга на 10.так вроде хорошо работают.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
кстати, о гарантии ss20
недавно менял подвеску и обнаружил что опоры квин туго стали вращаться и чувствуются небольшие заедания при вращении (на руле никак не проявлялось) - прошли 2,8 года из 3-х гарантийных, около 70ткм.
брал у местного дилера - там послали. отправил дилеру в самару, у которого закупался новым подвесоном - итог замена по гарантии всем комплектом
ВиталийЖ
BOTANEG
Вот и я о том же
Что-то мне подсказывает, что в случае с плазой, дэмфи, каябой и пр. так не прокатит
А насчет жесткости, так каждому свое
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Xplane писал(а):Serg_x писал(а):Самые лучшие стойки для обычной на которых я когда либо ездил это каяба масло.
Ну да а что великая проблема патрон в сапог запихнуть?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Не в тему, но где то около.
Я вот где покупал запчасти, то к накладной были прикреплены гарантийные обязательства, так вот в них написано..., смотрите фото
Как это понимать про СААЗ?
