Ошибка по БК 171
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка по БК 171 вывод темы на печать
Dim112
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:19
Доброе утро. Вчера не выдержал и вечером поехал кататься на машинке. На холостом ходу стала выскакивать ошибка 171 (бедная смесь). По БК все основные параметры в норме. Что это? Может машинке то-же плохо без меня? Вообщем где рыть?
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:47
Рыть на трассе, на большой скорости.давно видать не ездил на машине
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 09:52
У меня такая же ошибка и с ней до кучи ряд других ошибок были
из-за ДК. После его замены ни одной ошибки.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:19
Как я понял только замена одно датчика на другой лишит меня ентой проблемки.
Васян58
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:42
Dim112, тут понимаешь какое дело , так категорично я утверждать не могу
Просто в моей ситуации ошибка 171 проявлялась довольно таки редко, но имела место быть, а вот другие ошибки связанные с ДК висели постоянно. Вот я и решил заменить ДК. В результате ошибки исчезли все, в том числе и 171.
А если висит только 171, думаю не стоит так сразу менять ДК.
Может у тебя просто подсос воздуха где-то?
большая-для работы!
