serega89
Авто: 2115. opel vectra. 21121. 21124
согласен игра стоит свеч(если хочется тепла) . у нас в маг-х нет таких я в моску еду 20 числа и наверно неугадать с первого раза. получается ты и охлаждающуу жидкость сливал и заливал 6 раз. у нас средняя температура постоянно в пределах 30-35 веселуха.
двигатель и сверху и снизу закрываем немного помогает.
да и еще: как у тебя температура 93 если у термоэлемента открытие при 87? или это особенности французкого элемента получается?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
serega89 писал(а):жидкость сливал и заливал 6 раз.
Нет, конечно!
Я же в магазине просто дул ртом в "закрытый по холодному" патрубок, т.е. тот, куда шланг С (ПОСЛЕ) радиатора цепляться будет.
Прям в магазе и "перемерял" 6 штук. 6 оказался правильный, а отсьланые: то вобще легко дуется, то чуть-чуть, но все дулись.
serega89
ясненько попробую тоже так сделать!
Aнджей
Блин.
Термостат выходит тоже расходник.
2 дня назад такая же канитель началась как у автора. Кстати, не отписался о результатах замены.
Сколько стоит примерно и как назвается термос, который идет с французским термоэлементом?
autoladaru
ИМХО у кого темпа 87 и выше то неисправен термос. Я не говорю что это плохо. А брать французкий ... сомнительно- может он тоже подклинивает- вот и показывает такую темпу...
Завод же написал 85 +- 2!
Вон на классике рабочая температура мотора судя по датчику около 80-85 градусов, но печка жарит дай боже и никто не пытается там сделать температуру больше нормальной.
Просто это дело наверное в отопителе.
Napalm
Авто: VAZ21102 02г.
Привет Всем! стал обладателем 21102 02г. 2-а дня назад. авто РФ первый раз)))). Подскажите, в чем может быть глюк? Индикатор тепературы ОЖ, на приборке, показывает адекватные значения только 10-20 мин, потом стрелка постепенно доходит ~110, далее дергается и заваливается на 130))))). Не кипит, вентилятор вкл и выкл.
GVG
1.) Заполняем профиль.
2.) Читаем FAQ пользуемся поиском альтернативным.
Napalm писал(а):Подскажите, в чем может быть глюк?
плохая масса приборки, да и все остальные надо посмотреть.
Места крепления "массы"
Улучшение "массы"
Aнджей
Опять блин.
Послал сегодня своего сотрудника в магазин АИС. Привез мне бельгийский термос с классики, на котором выгравировано 2110. Раньше на десятки что-ли такие тоже термоса шли?
Aнджей
Купил сегодня термостат. 209 гривен (1050 руб).
Что за сумасшедшие цены на сей расходник?
Отговорили брать элемент отдельно, хотя и он недешево стоит. Заехал домой, поменял - все отлично. 89-90 при езде, как и положено быть.
gnom211
Анджей писал(а):Купил сегодня термостат. 209 гривен (1050 руб).
в москве термос на 2110 300-400 рэ
элемент 80-150 рэ
Stinoll
Авто: ВАЗ-21123
В прошлом году поменял термостат, после замены температура держалась в районе 93-97, зимой было прикольно))) А как началось лето он заклинил основательно, почти закипел. Пришлось поставить новый, так сейчас температура 85-87. Считаю нормально, в машине тепло. А вентилятор уменя включается на 101 и отключается на 97.
Aнджей
Stinoll писал(а):Пришлось поставить новый,
Сколько денешек заплатили за термостат?
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Привет всем. Может кому поможет инфа.
Была в прошлом году история с термостатом.
Старый термос работал хреново, даже зимой постоянно работал вентилятор. Т.е. температура была за 100.
Заменил на новый (цена 750р.). Стало все ОК. Теперь на ходу и зимой и летом температура двигана по компу 86-90. Вентилятор включается 99 выключается 95 (сам поменял в прошивке, штатно было 105-100).
А чтобы зимой печка грела нормально, надо заизолировать все щели в воздуховодах отопителя. Это уже много раз обсуждалось и даже есть примеры переделки печки.
Да и еще немного улучшает отопление салона если в пароотводящую трубку печки вставить штуцер с отверстием примерно 1 мм. Поток охлаждайки через радиатор печки увеличится и соответственно улучшится отопление салона.
Удачи всем.
Stinoll
Авто: ВАЗ-21123
Термостат "Vernet"- 360р.
