Я думаю, у большинства из обитателей этого форума похожая проблема - неудовлетворительная реакция на нажатие тормоза(ну и т.д) Бился я с этим год, поочередно заменяя все детали на новые. Заменено или перебрано было почти все - тормозуха, задние ТЦ на АТЕ, передние перебраны, заменены резинки.. Диски, барабаны в приличном состоянии, колодки менялись недавно и тоже не просились в урну. КОЛДУНННН - каждый раз приходя в магазин и жалуясь на плохие тормоза получал кучу советов - замени то, это и т.д. Когда говорил что поменял уже все, кроме колдуна, говорили - ну , это не трогай, даже не думай, чо ему будет и типа настраивается на заводе...
И только один продавец в магазине, где я спросил про вакуумник ТМ сказал - а на хрена тебе, колдуна поменяй отрегулируй и будет счастье. Купил, при замене увидел зазор в 1 см, но не зная до конца принцип работы сего устройства - не обратил на это внимания. Но при прокачке понял что к чему и выставил его в 1.5 мм (по советам на форуме) Выехал из гаража и НЕ УЗНАЛ авто. Тормозит равномерно, ровно, прогнозируемо. Надо добавить - давишь просто еще чуть-чуть... и все. Давеча проверил, тормозил в пол за мерсом - как было пару метров дистанции, так и остановился. Раньше приходилось в сторону уходить. прокатилась жена - пришла в восторге. Оказывается машина не только быстро едет, но еще и останавливается там, где попросишь.
ЗЫ: ууухх, понаписал-то, немного сумбурно получилось, но прошу меня понять- ездил 4 года непоймешь как.. и тут ...
Посмотрю как в дождь будет - подрегулирую
