Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
На многих самарах и на моей в том числе, рамка стекла боковых дверей покрыта черным цветом. Но она со временем протирается до родной краски. Вопрос собственно в том, что это за покрытие и можно ли его как-нибудь восстановить?
Boriskin
Авто: Лексус
Wincent
обычной чёрной краской...педварительно покрасиво чёрным грунтом
Wincent
Я не хочу их полностью красить, только замазать места.
Какую интересно краску подобрать - покрытие то матовое... не блестит
Boriskin
Авто: Лексус
чёрный грунт.....ет и будет чтот типа того
dima7009
Авто: 21099i
только не краска из болончика
Wincent
dima7009
Авто: 21099i
красить надо целиком а то г@$но будет
Wincent
ДениS
Авто: гитара
Я чёрной матовой краской из балончика красил,и ОКейно всё!
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Dени$ писал(а):матовой краской из балончика красил,и ОКейно
я так подозреваю тут от роста зависит.
плечи выше - руки выше - закрываем дверь за рамку (как вариант: открыли, стоим/придерживаем)
а если как у меня (рост - 172) то я за ручку открываю/сажусь, рукав может тирануться о дверь на уровне ручки же, там же где основное ЛКП; и открывая мне не удобно хвататься за рамку.
Может в этом дело?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
MOTIP Краска аэроз.черная матовая
На прошлой машинке красил, получилось на 5+
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
katrann писал(а):MOTIP Краска аэроз.черная матовая
+1 Делал также. Все ОК получилось. Делов на полчаса
Wincent
А красил целиком или подмазывал?
Блин целиком не хочу - все равно толком не сделаю и все через месяц облезет. Или все стирать, чтоб в цвет кузова было
Придется забить, или действительно грунтом тихонечко...
Андерсен
Красил целиком. Получилось ровно и красиво
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Wincent писал(а):все равно толком не сделаю
Ну не надо так о своих руках думать, не боги горшки обжигают.
Wincent
Ну если так говорите, то стоит заморочится как только потеплее станет. Значит обезжирить спиртом и краской из баллончика. спасибо!
Андерсен
Wincent писал(а): Значит обезжирить спиртом
Тонким слоем
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Wincent
Надо полностью красить. Иначе фигня получится
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Всё бы вам всем красить. Не надо красить.
Нужно купить плёнку "Oracle" ну или другую самоклейку, начисто протереть рамку, можно и обезжирить конечно. И всё прекрасно клеиться.
Т.к. плёнка эта для наружней рекламы предназначена, то она и в жару, и в мороз сохраняет цвет, размер и не отклеивается, если аккуратно вырезать и наклеить на не пыльную поверхность.
sluge
Авто: 2114
у меня такая же фигня на обеих передних дверях. Проблема осложняется тем что сверху на дверь еще поклеены дифлекторы, и снимать их совсем не хочется
ZaSKaR
sluge писал(а):у меня такая же фигня на обеих передних дверях. Проблема осложняется тем что сверху на дверь еще поклеены дифлекторы, и снимать их совсем не хочется
Малярным скотчем заклей!
ДениS
Авто: гитара
Moshul
рост 178))Я с закрытыми дверями красил,я на скточ(специальный для покраски авто) газеты вокруг прилепил,и на окна,и всё)))
Последний раз редактировалось: ДениS (25 Апреля 2007 17:42), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
dima7009 писал(а):только не краска из болончика
Wincent
тебе легко говорить
Wincent
кто красил, можете фото скинуть результаты, крупным планом и не очень?
ДюКЧ
и что, долго будет держаться?
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin писал(а):dima7009 писал(а):только не краска из болончика
Wincent
тебе легко говорить
просто на опыте раньше было, старую краску рамки от балончика поднимало
