driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
Доброе время суток!
Возникла проблема. При запуске стартер издает какой-то короткий скрежет. На СТО сняли, разобрали. На нем оказался черный налет в ввиде порошка. В итоге его промыли бензином, смазали и поставили на место. Где-то недели через 3-4 посторонний звук появился снова. На части стартера снова лег черный налет. Некоторые утверждаю, что налет появляется от того, что горит сцепление, другие же говорят, что сцепа тут не причем, поскольку там все герметично. Подкажите как быть. Может у кого-то было что-то похожее.
u313
Что там герметично??? Стартер со сцепой в одном объеме и налет вполне может быть от сцепления. Ну а уж горит- не горит, это по запаху.
driverD
Запах замечал раза 2, зимой. Стартер шумит с прошлого лета, особого запаха паленного сцепления вроде бы не было.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Было аналогичное, только цвет скорее темно-бурый был у порошкового налета. Сказали: "сцепление".
driverD
Moshul писал(а):Было аналогичное, только цвет скорее темно-бурый был у порошкового налета. Сказали: "сцепление".
В итоге что сделал. Поменял сцеление? или не чего не делал
u313
А скрежет - это похоже на бендикс.
Moshul
driverD писал(а):В итоге что сделал. Поменял сцеление?
Ничего не делал, сцепление было меняно 5 тык назад, сказали: "ну, вот притерлось-прижилось, тряпочкой оботри и катайся, норма это."
Moshul
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
driverD писал(а):На части стартера снова лег черный налет
на какие части. А то, получается, как здесь, я помыл машину, а она через 3-4 дня вся в налете. Правда сером. А еще грязь есть, на ковриках и на ковролине, немного.
