a.a.g
Добрый все день. Вот случилась маленькая неприятность, треснул правый краб (в районе переднего крепления). Вчера был куплен новый, начали ставить, а он не подходит, отверстия немного меньше пришлось рассверлить. Но на этом неприятности не закончились. Когда два болта (задних) были затянуты, то передняя часть крепления отошла на 3 мм. Конечно, если передний болт затянуть, то все стает на место. Это вообще нормально или нет, может он треснет опять. И что надо сделать.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
a.a.g писал(а):Когда два болта (задних) были затянуты, то передняя часть крепления отошла на 3 мм.
тож самое было при замене краба. я се шайбочки подложил (чтоб краб не напрягать) и затянул. пока все нормально
a.a.g
А после замены надо делать развал.
vinopuh
Авто: Lanos
ДюКЧ
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
a.a.g писал(а):Когда два болта (задних) были затянуты, то передняя часть крепления отошла на 3 мм. Конечно, если передний болт затянуть, то все стает на место. Это вообще нормально или нет, может он треснет опять. И что надо сделать.
Конечно ненормально. Треснул он из-за того, что ты им обо что-то долбанулся, при этом загнув площадку, к которой он крепится. Варианты такие, либо взять старый краб, прикрутить его и пару раз по нему ударить молотком, чтобы всё встало на место. При этом есть риск что гайки, которые приварены с обратной стороны отломятся и придется площадку переваривать, потому что просто так до них не доберешься. Либо подложить шайбы.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Надо выравнивать прощадку и делать развал т.к. ты явно попал в какую-то яму или поймал какого-нить мертвого полицейского.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
У битых машин часто такая проблема бывает
edo
Авто: 21093i
я вот недавно влетел по темному в город трассы, сыро было, не видать нифига - поймал яму, краб треснул.
тьфу-тьфу-тьфу этим (и выбоиной на диске) всё и ограничилось, новый встал нормально.
