глюки джека или старая ошибка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глюки джека или старая ошибка вывод темы на печать
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:03
здравствуйте всем. такой вот вопрос к знатокам-диагностам. не отправляйте только за компом. иногда загарается чек. через 40 сек. после работы на холостом. иногда гаснет чрез какое то время ,иногда нет. но если откинуть клему минусовую на пару секунд,то чек по несколько дней не загорается. и когда горит едва-едва обороты плавают. в диапазоне 800-900.спасибо.
дрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:07
дрей
Дрыгатель какой?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:17
двигло 8 клап. машине 6 лет.инжект.
Artecom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:18
Ощущения "троения" нет?
Впрыск фазированный?
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:19
контроллер бош. пробег около сотни,б.к. нет
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:22
не троит. впрыск идеальный. и по динамике и по внешнему виду свечей ngk. иногда обороты "залипают" на 1500 газнеш и все о.к. но это очень редко.
Artecom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:27
Ну раз внешних отклонений в работе дрыгателя нет, то без диагностики или БК, не определить о чем маячит СЕ.
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:35
я ездил на диагностику. диагност молвил ,что дело в старойпрошивке в которую он не полезет. видимых глазу и его и компьютерному изменений и нарушений он не нашел. расход по трассе5.9 по гор.7.3 на сотню.по залитому топливу и пройденому растоянию замечено.неоднократно.два раза в неделю гоняю 400 км. по трассе. на хор. участках до 180 не вопроси не с горки.что не может не радовать
Artecom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:39
Вот и не мешай машине работать Smile
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:47
А у меня есть, и че это значит?
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 09:02
Леха75
Поподробнее можно, что есть?
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:02
Есть ощущение троения, на ХХ, впрыск фазированный. Паша прошиву корректировал 5 раз под меня, один фиг - подтряхивает. ЭБУ Я 7.2.
Вообще, коллеги, у кого 1,6 8v - как у вас двигатель на ХХ работает?
Artecom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:14
ТХ версию не пробовали ставить?
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:22
такая же ботва и с TX версией. Может подсос? Хотя логи Павлу показывал, говорит "ниразу подсоса не вижу"
Artecom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:24
Может и подсос... Хотя недумаю, что Павел ошибается... Но провермть всеже надо...
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:43
А может форса одна косячная, только самому их фиг проверишь
Artecom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:57
тоже возможно...
думаю твою проблему сидя за компом точно не решить... Smile
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:58
дрей
Это скорее всего ошибка 0328 - "Высокий уровень шума двигателя". Появляется обычно при длительном спуске на вкл. передаче. Появляется практически у всех 1.5 8V. После долгих (и безрезультатных) поисков решено было забить и было отнесено к багу определения этой ошибки! У меня лично появлялась за все время раз 5 не больше! Так что совет либо забить, либо прошивку менять! У меня J5V13I02.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:06
Artecom писал(а):
тоже возможно...
:-D в яблочко! тока не выпускают из-за него
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 17:13
У меня с этим движком 1.6 V8 с самого начала эти подтраивания. Многое уже перепробовал кроме прошивки. Все же склоняюсь к мнению о кривой прошивке.
_Gray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
