Protei
Авто: 2112, 2004 г., 1.5 16V
А как насчёт паров бензина? В том, что давление в баке не создаётся нет ничего плохого?
ZaSKaR
Protei писал(а):В том, что давление в баке не создаётся нет ничего плохого?
Нет.
4K6RMA
Вадя? писал(а):4K6RMA писал(а):
нет, это уже 2 дня так плюс ко всему этому и глохнет часто на светафорах ... попробую почистить и смазать шток РХХ, а ду что означает? в FAQ нету про ето
бл...
а куда делась тема про промывку РХХ с кучей фоток?
кто ее создавал, мб кто то помнит?
ya imel vvidu spisok sokrashiy uvidev kakoe nibud sokrashine ya pervim delom lezu v FAQ i v spiske ne obnarujiv napisal syudi
koroche DU ne chistil tolko shtok PXX vatnimi palochkami smochennim v rastvoritele i vse zarabotalo spasib forumu !!! :cool:
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Народ, приведу как вариант еще одну возможную причину того, что двигатель глохнет (по крайней мере на горячую): глюки при пуске реле сигнализации, блокирующего бензонасос.
Вот случай, случившийся со мной:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159638
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
1Проверить шланг вакумника.
2Проверить довление в топливной рампе.
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
У меня такая проблема, заводится и примерно через 5 секунд глохнет если не подзазовывать, но с одним ньюансом когда температура двигателя 20-30 градусов. Если меньше 20 и соответственно больше 30 то заводится с пол оборота и без всяких проблем.
ДУ промыл, РХХ брался с работающей машины... не помогло.
Средний расход по городу 9.3 литра, по трассе по БК 5.7.
машина 2112 2002 года выпуска.
летом наблюдался вакуум в бензобаке, сейчас вроде его нету.
так езжу уже пол года.
Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
Vlad B писал(а):
Но это если у вас так с рождения, для начала надо почистить ДУ и РХХ, так же смазать шток РХХ консистентной смазкой.
Чем РХХ смазывать, у меня была проблема глохла не нейтрали,при движении накатом,с просадкой оборотов, по гарантии сделали профилактику -смазали РХХ, почистили ДУ-проблема ушла.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Запомни если обороты поднимаются до 2000 и становятся нестабильными это может быть подсос воздуха, ДМРВ и РХХ
NAIL1
evg52. Удачи тебе
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
NAIL1 писал(а):Запомни если обороты поднимаются до 2000 и становятся нестабильными это может быть подсос воздуха
NAIL1
Gloom. А что такого удивительного? Хочешь сказать я не правильно написал. Это достоверная информация.
Gloom
NAIL1
чтобы при подсосе обороты поднимались, слышу впервые...
открути шпильку пластиковой крышки у 1.5 16в, и посмотри что будет..
NAIL1
Gloom. Так а по поводу ДМРВ и РХХ всё правильно.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
тоже 1,5 16в, вылечилось перепрошивкой.
