Биатлонист
Авто: 2115 1.6 2007г.
Всем доброго времени суток!
Наконец я пересел с классики за руль переднеприведной Лады, став сегодня обладателем новой 15шки.
Что понравилось: после классики почти все =))
Что не понравилось: вибрации при трогании в районе переднего левого колеса и постоянный звон маршрутного компьютера!
Вопросы: 1.что это можеть быть за вибрация? (на определенной частоте вращения двигателя что-то входит в резонанс, особенно если двигатель работает "внатяг")
2.Пищит МК по поводу и без него! Например когда скоресть переваливает за 60 км/ч. Как от этого избавиться? В инструкции не нашел.
Заранее спасибо и извините если это уже обсуждалось ранее.
dimm33
Здаров, заходи ))
2. наверное стоит ограничение на превышение заданной скорости, внимательней в инструкцию там это все меняется...
volk177
dimm33
это ограничитель
Биатлонист
ясен пень, что это ограничитель, но как его снять то? или хотя бы звук вырубить.........
пацаны, можете мне не верить, но в инструкции есть только описание режимов работы МКи назначение кнопок. А про то, что у МК есть еще и зуммер (причем противный такой зуммер) - ни слова!
volk177
Биатлонист
к сожалению не знаю,вроде провод выдергивают какой-то
жаль Boriskina нет,он бы помог тебе
а пока попробуй не превышать 60 кмч
Биатлонист
volk177 :-D он пищит раза 3-4 в тот момент когда скорость за 60 зашкаливает, так что если ниже 60 потом не опускаться, тоже можно от писка отдохнуть. :-D :-D :-D
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
у тебя стоит предуперждение превышения скорости.
В инструкции написанно.
как я помню нажми на км/ч при включ зажигании
и вроде на красную кнопку,
на дисплее должен исчезнуть колокольчик
если он исчез то пищать больше не будет
Биатлонист
*spidi*, завтра попробую так поделать. у меня сегодня этот колокольчик несколько раз пропадал (путем сложных комбинаций
), но на скорости 60 МК опять заливался соловьем
*spidi*
или вроде нужно нажать на км/ч 2 раза
он тебе покажет какой лимит у тебя стоит
и потом на красную, короче понажимай как нибудь чтобы исчез колокольчик
Биатлонист
dimm33
Биатлонист
а у тя такой
если он то
"Установка и сброс сигнализатора превышения скорости осуществляется в режиме индикации параметра 7 клавишей ?START?." прим. параметр 7 это когда на дисплее отображается мгновення скорость. если нужна полная инструкция сктну на мыло.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
volk177 писал(а):а пока попробуй не превышать 60 кмч
Типа пошутил
Биатлонист, добро пожаловать к нашему шалашу!
mazi
Monk-SPb писал(а):volk177 писал(а):а пока попробуй не превышать 60 кмч
Типа пошутил
ну а чё, пока обкатывает...
volk177
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Биатлонист, да точно сначала на кнопку км/ч, потом на красную кнопку (start). Он еще будет у тебя пищат когда в баке бензина будет оставаться менее скольки-то литров, а еще возможно кто-то в автосалоне будильник установил, так тот тоже будет доставать.
Я тоже долго мучился когда купил машину и не мог найти как же все это пиликанье и звяканье отключить
Биатлонист
dimm33, да у меня такой комп. Сегодня утром понял принцип его действия и отключил этот ограничитель. Но все же скинь мне на мыло инструкцию
trifanov@bk.ру
nnm25, точняк, установил кто-то будильник на полвторого =))
А то что пищит когда бензина мало - так это пусть пищит, это поправимо и впринципе нужная подсказка.
nnm25
Биатлонист писал(а):dimm33, да у меня такой комп. Сегодня утром понял принцип его действия и отключил этот ограничитель. Но все же скинь мне на мыло инструкцию trifanov@bk.ру
Самой нужной подсказкой в этом случае будет горящий орнажевым цветом значок в правом нижнем углу приборки
, а вот пилиликанье по пути к заправке - это жуть какая-то!!! Не знаю как вас, а меня просто изводила, т.к. машина новая, прислушиваешься ко всем шумам, а тут еще эта хрень тренькает
dimm33
VVS (26RUS)
Авто: ВАЗ 2115 2006г. талая вода Янв.7.2 (Итэлма)
Биатлонист
Ты тут дискуссию ведешь, а я тебе в Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) пишу.
А насчет вибраций не спеши, дай механизму чуть притереться. ИМХО. Я когда гнал свою с магазина, лед побитый был на трассе, в ужасе был, как телега, потом притерлось, прокачалось, сейчас лучше намного.
И вибраций сразу было больше, сейчас больше скрипов.
Удачи.
Биатлонист
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
Биатлонист
Добро пожаловать. 8-)
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
намедни тоже купил ВАЗ21154 1.6 кварц 2007г. компл. норма(стандарт)
пока доволен
rva
Биатлонист у тебя
при нажатии кнопки ближний свет зеленая полоска (лампочка выше подсветки клавиши) загорается?
Биатлонист
rva, там по-моему вообще нету светящейся полоски, просто заглушка пластиковая. Горит только над габаритами. (если мне память не изменяет)
rva
Биатлонист
ok, а я хотел гарантищиков наклонять
