ВУТ шипит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВУТ шипит вывод темы на печать
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:50
При нажатии педали все нормально но при полном отпускании шипение в салоне,под капотом ниче не слышно шум двигателя мешает,
если чуть нажать на педаль то шипение исчезает при отпускании опять появляется.че длать ВУТ менять?
тормоза вроде не изменились педаль мягкая
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:04
Шум двигателя мешает? Пролистайте пару страниц назад, тема не нова.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:09
тоже так же шипит, интересно Smile
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:18
wowazolнету подобных тем, не нашел
у людей педаль колом становится у меня же нет.
но шипит все сильнее,вчера едва заметно было даже не мог понять что шипит ,сегодня уже конкретно слышно
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:55
Люди говорят что это мембрана не держит давление, только замена ВУТа.
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138552&highlight=%F8%E8%EF%E8%F2
Ну вы молодежь уже совсем обленились :cool:
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:30
дак там наоборот шипит, когда на педаль жмешь, а у нас при не нажатой педали шипение, нажмешь-шипение пропадает
saturan
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:39
wowazol Спасибо! но эту тему я читал.
У меня проблема как и у Graf de'Kiseloff шипит при отпущеннй педали ,на двигатель не влияет,.
Уже настроился менять ВУТ но хочу послушать мнение бывалых С ТАКОЙ ЖЕ проблемой.
Только что звонил по магазинам ВУТ стоковый 32$
1. Торгмаш нету стоит ли ставить стоковый или поискать торгмаш?
2.Есть ли какие камни при замене ВУТ
Глебаня
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:01
Шипит у штока, сальник стоит 50 руб. Можно попробовать обильно смазать шток литолом, поможет.
Сальника в продаже не видел, но на станции при замене ГТЦ грозились поменять его, у них типа есть.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:10
да еще, шипит именно в салоне
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:33
В салоне СЛЫШНО как шипит или ШИПИТ в салоне.
Не знаю ничего, что бы могло шипеть в салоне.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:44
Что, тёщу никогда не возил на машине? :-D
ГМП
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:54
+1 Smile
saturan
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 15:52
Graf de'Kiseloff я так понимаю проблема с воздушным клапаном
не закрывается он
saturan
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:43
Подскажите как выбрать ВУТ на что обратить внимание при покупке
saturan
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:47
ГМПшипит потомучто не закрывается клапана воздушный а он стоит со стороны салона а не моторного отсека.
кстати не подскажеш у вас торгмаш ВУТ можно найти?
X-POWER
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:32
Здесь можешь заказать http://shop.b-tuning.ru/index.php?cat=c41_-------------.html
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:39
X-POWER такой вариант не проходит я же не в россии живу
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 11:48
может быть поиском воспользоваться?
кроме вута что еще будет меняться и на что?
saturan
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:24
Глебаня нет больше ничего менятся не будет
Глебаня
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 14:34
Ну так и покупай тогда обычный вут.
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 20:53
Грузовозофф возит и зарубеж.
Если нет установлена верхняя распорка, можно поискать ВУТ Ируна, который тоже очень неплох.
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:41
Короче у меня было так, шипел при отпущенной педали... Еще и трещал... Заменил на ВУТ Торгмаш, заодно все тормоза поменял, не могу сказать о том, как оно, тормоза еще не обкатаны... Но шипения нету, треска и тд тоже. При нажатии слышно воздух как гониться... Что-то меня смутило, вообще вроде это норма, вакумник бесшумно работать не может... Но все-таки, это норма? Или нет?
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 12:37
Может ли ВУТ хрюкать или трещать при разгоне, (1 -я , 2-я передача..)
Что то дребезжит, вроде нашли что тяга КПП соприкасается с стаблизатором.. Но чудится мне что это что то хрюкает Smile
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
