ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
ScalpEL Прими соболезнования.
Тимур 2114
Авто: 2114
Всем снова привет! Вчера съездил на СТО в Автомир - машыну оставил у них, решился на замену сцепления - 4400 руб.(запчасть+работа). Сегодня поеду пробовать - дают на на него гарантию 1месяц или 3000 т.км. (что наступит быстрее). Скажите, на что следует обратить внимание при проверке нового сцепления?
kvasily
Авто: теперь Калинка
Тимур 2114
на то как едет. А почему гарантия всего 1 месяц?
Мне кажется гарантия 1 месяц только на работу, а на "деталь"должна быть поболе.
Тимур 2114 писал(а): Скажите, на что следует обратить внимание при проверке нового сцепления?
Да как обычно,проверь как вкл. передачи,улучшилось поведение машины или нет.У меня кстати тоже такое было,как поезжу побольше,так первую не включить,вылечилось заменой сцепы
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
1) валео - мягкое сцепление, соответственно на мягкость
2) выбираешь ровную дорожку, педалью газа выставляешь 4000 об/мин, просаешь сцепление - колёса должны забуксовать.
P/S скорее всего тебя развели на замену сцепления. Нужно было сначала немного поднять педаль (делается это элементарно с помощью 2 гаек, которые находятся под корпусом воздушного фильтра - на коробке передач).
ДюКЧ
есессвенно на мягкое и четкое включение передач, легкий ход педали, прочувствованное включение сцепы, довольную рожу водителя!
Тимур 2114
Авто: 2114
Спасибо. Сказали что поставят КРАФТ, т.к. у них есть только эта марка. Ездил кто-либо из Вас господа на сцеплении этой марки? Намного оно твёрже, чем стандартное сцеп.?
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Проверь что тебе реально поменяли сцепление))))))))) а то педаль тока поднимут а сцепу на свою машину поставят)))))))))))))
SWB
У меня на машине стоит сцепление "kraft". прехал на нем 23 т. км. Сначала было очень мягкое, но смазка , видимо, подвыработалась и оно теперь средней мягкости (м. б. просто привык). Педаль (если это показатель) сейчас стоит в том же положении по высоте, как и было при установке сцепления.
всем удачи.
Тимур 2114
Авто: 2114
anemo
Авто: 1985-2008 ОТ --> 2008 четырка, млечкас
А что скажете про сцепление Clutch KIT AT 1601131-08?
Выбираю между крафт и этим. Про красфт все говорят, что его подделывают все кому не лень. А сцепление АТ новое (видимо появилось на рынке совсем недавно) цена +-100рэ, выжимной стальной еще.
Проблема сейчас: 112 000 км, при покупке 103т.км., первая вылетает, пару раз задняя не включалась, в остальном все нормально, ах да..при переключении чувствую прям как происходит переключение (видимо масло все отработалось)
кулис идет со сцепой в сборе или отдельно?
Шестеренка 1-ой передачи есть.
Что еще порекомендуете?
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Скажите как узнать ГП на авто?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Тимур 2114 писал(а):А могу на СТО развести на покупку/переборку коробки передач?
Для этого всегда есть знакомые автомобилисты, которые наверняка обслуживаются на СТО у знакомых. Попробуй через них договорись, чтобы приехать на проверенное место.
Развести - конечно могут. И потом хрен что ты им докажешь.
