Как я победил вой при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я победил вой при разгоне вывод темы на печать
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 10:57
Вобщем, может кому-то будет интересно.
Месяц назад заметил, что при разгоне появился какой-то вой, при этом еще возникал периодический звук, как будто проволока по металлу задевает. При движении накатом на любой передаче звук был заметно тише, при движении на нейтрали сначала практически пропадал, но по мере замедления опять появлялся, только более тихий.
Вчера заехал на сервис - сначала думали, что ступичный подшипник. Разогнали на подъемнике, на 1-2 передачах - практически тихо, на 3,4,5 - страшный вой.
Вердикт - снимаем КПП и разбираем. Оказалось, виноват подшипник вторичного вала - зеркальная поверхность практически отсутствовала, представляла собой множество раковин (фотку постараюсь выложить в ближайшее время). На подшипнике первичного вала также обнаружилась пара раковин, поэтому тоже заменили. Также заменили выжимной.
Итог: полнейшая тишина при движении - теперь кажется, что еду в иномарке:-)))
Во что обошлось: 400 рублей три подшипника+60 рублей герметик+1600 работа (снятие/установка КПП - 740, снятие/установка защиты-70, ремонт КПП-790), итого - 2000 деревянных.
Wolf2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:12
2 Wolf2006 совершенно случайно на такие симптомы похоже не было?
Шум коробки и тип масла
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:21
Не совсем. У меня шумела чтона холодную, что на прогретую. Основной симптом - звук резко возрастает при надавливании на газульку, чуть отпустишь - сразу намного тише.
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:23
А если двигателем тормозить сильно шумела?
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:27
у меня такая ж хрень, при разгоне на холодную, потом пропадает. Идет свист своеобразные, мотор прогревается всё пропадает...
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:39
Шумела, но тише, чем при разгоне.
