вот такоя история-перегрев...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вот такоя история-перегрев... вывод темы на печать
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:07
вобщем дело было вчера: сижу я в своей заведённой машинке 21053 60-тыс пробег-масло свежее-тосол коричневый......стоял заведённыый около получаса мож минут сорок....ну и надо ехать трогуюссь я и проехав метров 300 машинка глохнет-я не понял чё за фигня включил аварийкку докатился до обочины и смотрю на приборку и тут замечаю что температура ого взлетела......ну хотя не очень но думаю в районе 120 градусов тк стрелка была на 34 до конца........ну вобщем я завёлса врубил печку на всю и не газовал сильно-проехал метров 500 и температура начала падать= в итоге упала.......а вопрос вот какой почему же она перегрелась на холостых? а?
samagon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:10
samagon
карлсон какой - электро или на помпе крыльчатка?
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:15
Lednik писал(а):
samagon
на помпе скорее всего-сам крутится постоянно.........
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:26
заполни уже сразу профиль что ли Very Happy
значит - на улице тепло, обороты ХХ маленькие, обдув слабый, вот он и перегрелся.
Варианты выхода:
- проверить работу термостата, может подклинивает и не до конца открывает на большой круг...
- забить, в дальнейшем стоя на ХХ периодически подгазовывать..
- промыть радиатор снаружи -на мойке или шлангом на даче, не забыть закрыть трамблёр и катушку пакетиками..
- если есть бабки - промыть систему охлаждения изнутри(купить промывку или фантой/колой), сменить тосол
- вкрячить 6ти лопастную крыльчатку от нивы
- вкрячить электрокарлсон - траблы - в пятёрочном радиаторе нет дырки под датчик включения - либо самому управлять из салона кнопкой, либо мастерить схему с включением от датчика, который в двигателе, либо менять радиатор - папандос на лавэ короче...
8-)
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:31
ясно) скорее всего порсто сменю тасол-точнее долью...и успокоюсь))))........а термостат ка кпроверить?
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:32
8-)
на счет инсталляции электрического карлсона:
1. покупается сам карлсон.
2. заказывается прибор под названием "Каскад"
3. другая фурнитура под это все.
при этом радиатор менять не надо. Этот "Каскад" управляет температурой включения вентилятора от датчика температуры на приборке.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:34
idd
так я так и написал -
Very Happy
я просто название забыл.. каскад..
8-)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:37
Это как это забить, если он без нагрузки, да еще и не в жару так греется? Разбираться однозначно!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:39
Lednik, ну да, я просто напомнил, как называется эта фича...
Мастерить в моем понятии, это что-то паять... Smile А тама прикрутил и работает...
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:42
да, ещё один баг - крыльчатка помпы(та которая тосол качает) может развалиться или прокручиваться... но тогда ты бы постоянно перегревался..
8-)
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:54
просто ещё........дело то было совсем вечером часиков в 10-11........да и раньше такого не было..даже днём........кстате машинка стояла под наклоном-наклонена в сторону капота--мож из-за этого-ладно фиг его знает.........буду наблюдать!
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 22:04
при недогретом двигателе (стрелка посередине белой зоны) шшупаешь патрубки от термостата к радиатору - нижний д.б. холодный, верхний - тёплый/горячий
после хорошего прогрева (стрелка температуры стоит вертикально или пошла правее) оба патрубка д.б. горячими - значит термостат открылся на большой круг. если нижний так и остался холодным - термостат на помойку.
8-)
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 22:12
На неплохо бы было сам радиатор снаружи сильной струей воды промыть. Мне помогло.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 16:45
8-)
вчера проверял нижний холодный верх горячий..но проверял не на хорошо прогретую машинку.сегоня забыл проверить ещё.......вечером отпишусь....
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:34
вобщем сегодня проверил пощувпал посмотрел......и вот что получается.......верхняя труба горячая горячая аж обжигает практически а вот нижняя тёплая ну никак не горячая........значит термостат менять......? да? посоветуйте какой лучше взять....? и на какую сумму расчитывать? и смогули я сам это дело поменять...я так понял там просто три хамута отсоеденить три шланга вместе с ними........
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 11:42
Ну так через нижнюю идет уже охлажденный тосол с радиатора. Естественно, он будет заметно холоднее. Трогать надо было когда перегрелся - щас-то все работает.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
На трассе менял сам, делов минут 20, тока тосол надо аккуратно слить,или совместить с заменой охлаждающей жидкости
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:02
[quote="Psychogenic"]
Ну так через нижнюю идет уже охлажденный тосол с радиатора. Естественно, он будет заметно холоднее. Трогать надо было когда перегрелся - щас-то все работает.[/quote
ну тада всё в норме получается с термостатом.......трогал его когда и машинка перегрета слегка тоже самое-а где искать тогда? в чём проблема?.......радиатор чистый......
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:14
Сможешь наверняка, это тебе не печку менять (кто пробовал не забудет). У нас они стоят 310-320. Я взял по рекомендации продавца владимирский с польским термоэлементом. Но не очень доволен - первую зиму отработал (в морозы сильные) - африка была, а в эту сиротскую зиму и в дуьленке не жарко было. ИМХО при нынешнем уровне запчастей - вообще расходник Smile
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:25
Не забывай, что это очень грубая проверка термостата... Т.е. на уровне "работает хоть как-нибудь или не работает вообще". Мож его подклинивает, и он не открывает полностью большой круг. Мож карлсон у тебя не работает или его датчик накрылся. Мож помпа начинает отказывать.
Да в принципе по фигу, недорогой девайс - не было б его так геморройно менять...
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:36
термостат заменить надо скорее всего, тоже самое было, два патрубка были горячии, тоже пятера была с принудительным вентилятором, заменил и все прошло имхо
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:23
про карлосон так ведь приудительно всё крутиться всё в норме.....щас вечером постою н ахолостых и буду ждать нагревания повышенного и буду ещё трогать термостат......а вот такие незначительные перегревы ничего страшного? или надо лечить....?
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:34
термостат родной стоит?про карлсон немного, если ты сразу после заводки будеш на холостых стоять то родной карлсон справиться, а если после пробки встанеш то он уже не сможет охладить мотор, придется газовать
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:41
Для принудительного обдува это по-любому означает трабл в системе охлаждения, а с электровентилятором температура может немного плавать туда-сюда. Лучше всего встать на холостых (или в пробку Smile )после долгого отжига по трассе: если проблема с перегревом есть - вылезет как миленькая в течение пары минут.
Smart
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 20:11
млин, а у мну стрелка показометра выше середины белой зоны не поднимается при движении, хотя нижний патрубок при этом холодный, стрелку до начала зеленой шкалы можно поднять только на стоянке(патрубок разумеется нагревается), может дело в датчике-показометре?ЗЫ теплый воздух из печки начинает идти минут через 5 после запуска холодного двига
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
