Замена сальника штока выбора передач
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена сальника штока выбора передач вывод темы на печать
Что такое тюнинг Авто для Вас?
Навешивание пластмассок, литье, модные антенны, ксенон, задранный зад
1%
 1%  [ 2 ]
Расточка двигателя, спортивный распредвал, 6-ступенчатая КПП, прямоточный глушитель
19%
 19%  [ 21 ]
Совершенствование в разумных пределах всех узлов и агрегатов. Устранение недоделок и детских болезней
78%
 78%  [ 83 ]
Всего голосов : 106
Carlos
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 08:36
мокнет в районе сальника штока КПП.собираюсь заменить масло в КПП а то уже при +5 почувствовал туго переключается, масло чЁЁЁрное . боюсь залью п/c потечёт через сальник. в книжке не написано как менять сальник ,нужно коробку разбирать или нет ? насколько это всё геморойно? подскажите!
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 13:34
На память:
- Отварачиваешь кулису
- Отодвигаешь вперед защитный чехол штока механизма
переключения передач
- Отворачиваешь болт крепления шарнира к штоку и снимашь шарнир
- Снимаешь защитный чехол штока механизма
- Дальше аккуратно выбиваешь из корпуса коробки направляющую втулку с сальником
- Достаешь оттудова сальник
- Запресовываешь новый
- Обмазываешь втулку герметиком и запресовываешь назад в корпус КПП
- Дальше чехол, шарнир, кулиса и регулируешь (положением кулисы) положение рычага переключения передач.
Вроде все, устал блин, забыл заливаешь масло. Удачи
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2003 08:15
Вроде все, устал блин, забыл заливаешь масло. Удачи[/quote]
С_П_А_С_И_Б_О !
trabant
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2003 09:54
Я просто выковырял старый сальник крючком для вязания и запрессовал новый,
сальник поставил балаковский, в подлинности которого не уверен . Сейчас проехал после замены 9 тык., потек снова.
Кто нибудь встречал в продаже эти сальники НЕ Балаковские?
Меняю свой Traby только на Porsch 911.
Турбо не предлагать - автобанов нету!
trabant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malyar_leha
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 00:00
Потек сальник штока КПП. Подскажите можно ли его поменять не разбирая коробку.
Malyar_leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romazin
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 00:13
Менял совсем недавно, коробку не разбирали, но масло пришлось слить, когда будешь ставит ставь два новых сальника так надежней.
Romazin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей 1978
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:49
Замена сальника возможна но очень трудоемкая работа. Нужно снять крестовину перед коробкой и какимто инструментом (крючком) вытянуть сальник. Затем установить новый обязательно на наружную часть сальника нанести герметик. Два сальника устанавливать я не рекомендую.
сергей 1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:26
А что тут трудоемкого? Снял карданчик привода КПП, крючком из проволоки выдернул сальник, поставил другой. 15 минут работы.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 17:15
ИМХО можно все сделать намного проще, и масло сливать не надо. Посмотрите вот тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=58943&highlight=
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 19:45
Стягиваешь резинку с карданчика, откручиваешь один болтик держащий шток коробки на карданчике, снимаешь карданчик со штока, берешь новый сальник, обмазываешь его герметиком и забиваешь вплотную к старому, там для двух сальников места вполне достаточно, зато надежность повысится намного.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:18
Вчера залез под машину посмотреть чего и как.
Нашел два косяка, глушак падло за балку цеплял, кривовато постави когда выпуск менял Smile вот от него у меня и звук непонятный был при загруженной машине.
и вторая проблема: начал сильно сопливиться сальник КПП.
Кто менял его, подскажите как это делается.
Понятно что масло сливаем, окручиваем тягу от рычага КПП, снимаем чехол защитный.
А вот сам сальник вытащить и всунуть новый реально?
Или коробку снимать нужно?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:40
tdv, сливать не обязательно, просто новый ставишь "поверх" старого, там углубление такое, что позволит и второй напрессовать. Сам не делал, но кто-то уже писал об этом.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 13:56
Масло сливать не надо. Сальник вынимаешь так: проволоку стальную изгибаешь крючком на конце, молотком этот крючек плющищь с боков, если проволока толстовата, чтобы этот крючек пролезал между штоком и внутренней кромкой сальника. Этим крючком и выдергиваешь старый сальник. Новый перед установкой надо смазать снаружи герметиком.
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 14:09
понял. Спасибо большое.
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 14:13
Подскажите пожалуйста. Собственно меня интересует больше не как и чем его тащить, а насколько сильно он запрессован. Я хочу его заменить, подтекает.
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samara093
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 16:26
Вытаскивать нет необходимости. Сушиш место растворителем, смазываеш края СИЛИКОНОВЫМ! герметиком,вставляеш до упора. Береш тонкую полоску тряпки-завязываеш узелком вокруг штока и задвигаеш к сальнику. Таким образом,рабочая кромка закрыта.Густо смазываеш герметиком сальник-формируеш кромку,чтобы не гулял вместе со штоком.Вынимаеш тряпку и ждеш пока герметик схватится.Все.
Удачи на дорогах
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergen
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 19:05
Я так понял, что не вынимая старый сальник, ставим новый. А чтобы он не скользил вместе со штоком, садим его на герметик. Спасибо за помощь, попробую.
Вовка52rus
Авто: ВАЗ 21099i, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:14
Подтекает сальник штока.
Подскажите кто-нибудь, можно ли поменять этот сальник не демонтируя и не разбирая КПП? У меня мысль отсоединить шарнир штока выбора передач и сняв пыльник заменить этот сальник (надевая его по штоку). Может кто сталкивался с этой проблемой?
PS Читал тему "Как вытащить старый сальник штока переключения передач КПП"- совет меня не убедил.
Вовка52rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:52
сливаешь масло с коробки и все дальше меняй
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:58
Утверждать не буду, но слышал, что можно новый сальник поставить следом за старым. Их как бы 2 будет. Можно по ходу штока прикинуть хватит место второму или нет.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:16
Pilonet ставь второй нормально входит..места хватит,только у меня это ситуацию неспасло..один хрен подтекает
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:25
Very Happy Мне слава богу пока не надо.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:32
Я поставил два сальника, уже больше года все нормально, тьфу * 3.
Удачи!
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 18:27
да я уже штук пять менял а они текут через врекмя---так и ежжу задолбало 8-)
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовка52rus
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:56
На днях поменял я этот сальник без снятия и разборки КПП. Спасибо спецу с местной СТО ОКА-Лада за совет.
1) Отсоединил тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач (ослабив гайку на хомуте)
2) Отжав пыльник шарнира в сторону КПП отвернул болт крепления шарнира на штоке, снял шарнир и пыльник.
3) Выбил из КПП втулку в которой находтся этот сальник. Втулка не сильно запрессована и посажена на герметик.
4) Вынул старый сальник и поставил новый. Новый запрессовал во втулку с помощью пластиковой пробки от Пепси (не принципиально от какого напитка Very Happy - главное размер).
5) Поставил втулку на местно ( одев её на шток), предварительно смазав герметиком.
6) Надел пыльник на втулку и шарнир на шток. Болт крепления шарнира был посажен на какой-то спецклей- поэтому ЗАФИКСИРУЙТЕ его снова каким-нибудь фиксатором резьбовых соединений.
7) Надел пыльник на шарнир- довольно муторная процедура т.к. шарнир в некоторых местах квадратный и неудобно натягивать на углы пыльник.
8. Подсоединил тягу привода к шарниру. При этом шток ставится в нейтральное положение, а рукоятка в салоне ставится вертикально. После затяжки хомута тяги привода проверяем, как переключаются передачи. Советую регулировать привод КПП вдвоем- все делал в одиночку- напрыгался из ямы в салон и обратно на месяц вперед! Smile
Все заняло минут 40.
PS не знаю, надо ли сливать масло из КПП при этой процедуре- я слил, т.к. еще и пыльники на ШРУСах менял.
Страница 1 из 10
